Servus,
ich bin zur Zeit auf der Suche nach einem neuem, größerem, stärkerem Woofer und (passenden) Verstärker für meinen Audi 80 B4 (Limosine).
Zur Zeit ist verbaut:
FS: Hertz ESK 165L angetrieben durch Eton A400 (nicht gebrückt nur 2 Kanäle genutzt)
Woofer: Treo 4Ohm mehr Daten ??? angetrieben durch Eton A200 gebrückt (ca. 180W)
Der Verstärker (A400) vom FS wird demnächst durch eine Nakamichi PA2100 ersetzt, da der A400 nur 45Wrms pro Kanal bringt. Brücken könnte ich den Verstärker zwar auch noch, aber anscheinend is irgenwas am Verstärker defekt. Wenn die Lautsprecher an 1nem Bestimmten Kanal hängt fangen die Ht´s zum Knistern an wenn der Bass kommt.
Ok des war´s soweit von den bisher verbauten Komponenten.
Jetzt zu meinem neuem Plan der Woofer bringt an der 180W Endstufe nicht die Leistung, die ich für meine Anlage erwarte
Daher wollte ich mir einen neues Wooferchassi kaufen und zwar den Hertz HX380. Das Gehäuse werde ich mir selbst bauen.(Dachte an ein geschlossenes)
Diesen Woofer gibt es ja mit Doppelschwingspule 4Ohm 700Wrms.
Da ich dann natürlich auf die Suche nach der Enstufe ging, fiel mir die Nakamichi PA4100 ins Auge.
So zu meiner eigentlichen Frage:
Kann ich die Nakamichi PA4100 gebrückt an je eine Spule, an den Hertz HX380 anschließen?
Oder sollte ich mir lieber den Monoblock (an 2Ohm 800Wrms) von Nakamichi (Pa1500) kaufen? Jedoch gibt es bei dem noch ein Problem und zwar man bekommt ihn in Deutschland recht schlecht bis garnicht.
Grüße Christian
Daten der Nakamichi PA4100:
4 x 200 Watt RMS an 2 Ohm
4 x 100 Watt RMS an 4 Ohm
2 x 350 Watt RMS an 4 Ohm gebrückt
2x 100 Watt RMS 4 Ohm + 1 x 350 Watt RMS Ohm
2 x 200 Watt RMS 2 Ohm + 1 x 350 Watt RMS Ohm
Frequenzbereich 20 Hz - 20 kHz
