Da kannst du mittlerweile auch Herth+ Buss und das ganze Zeugs nehmen, überall das Gleiche.
Keiner zeigt die reale Temperatur an.
Die Widerstände der Geber passen ausschließlich bei gebrauchten Originalen.
Wir haben im Kochtopf den Widerstand bei 90°,
besser noch Lüfterstufe 1 bestimmt und danach die Anzeige eingestellt.
Alles andere kannst du vergessen. ![]()
Thermostat gewechselt - NG wird trotzdem nicht warm!
Das man die Anzeige justieren kann hab ich gerade zum ersten mal gehört
Hab gleich mal an dem KI das ich zufällig in der Wohnung liegen hab nachgeschaut. Ist es zufällig diese kleine weiße Schraube auf der Rückseite?
Nein, das ist die Befestigung der Anzeige, über die sie gleichzeitig Masse bezieht. Sieht bei dir auch so aus, als ob diese schon gut oxidiert ist, führt übrigens auch zu Problemen der "Genauigkeit".
Das kannst du wie bei der Tankuhr auch, mit einem Glasfaserpinsel sehr gut abstellen.
Mach nochmal ein größeres Bild.
Bitte nur an der Anzeige stellen, wenn die Widerstandswerte ermittelt wurden, sonst bleibt es ein Schätzeisen.
Miss bitte vorher die tatsächliche Temperatur, sonst bringt das justieren nix. -
Ich meinte die hier, auf Handy is des blöd den Beitrag so zu erstellen das es passt.
Dann werd ich die Befestigungen nochmal sauber machen bevor das Ding wieder ins Auto wandert. Danke
