so jetzt muss ich mich ma kurz einmischen
ich wollte schon immer mal wissn ob man die "Seitenschweller" also die Plastikteile unterhalb der Tür,demontiern kann? weil ja Schrauben an der Innenseite vom Radlauf sind... und falls JA gibts da noch nen Trick die abzuziehen oder falln die mir dann einfach entgegen? Ich muss nämlich auch noch meine ganzen Teile lackiern d.h S2 Front,S2 Heck,"Seitenschweller",Spiegel,Stoßleisten etc.
die Teile hab ich ja schon alle , hat mir aber echt ne Menge Holz gekostet und mittlerweile werden die immer seltener ![]()
Türleiste lackieren
Jo, ganz easy - zumindest an den Türen. An den Leisten ist zur Front hin ein kleiner Plastik"deckel". Mit einem flachen Schraubenzieher kannst du an der leicht versenkten Stelle diese Deckel in Fahrtrichtung abziehen. Danach die Leisten einfach nach hinten abziehen. An den Kotflügeln sind die Leisten geklebt und am Radlauf geclipst. Ist ziemlich fummelig die zu entfernen, geht aber mit Geschick und Vorsicht auch.
Ich habe bisher zwischen Blech und Leiste vorsichtig einen flachen Schraubenzieher gesteckt und die Leiste so entfernt. Da das bisher nur an Schrottautos war, habe ich auf den Lack nicht geachtet, aber ich glaub das ging sogar. -
Der fährt jetz Z3, der Audi wird von nem Fahranfänger misshandelt.
Was willst denn von ihm wissen?Die Leisten hat er damals abgemacht, aber nich wieder montiert, da sie nach dem Ausbau krumm waren... so gehts den allermeisten geklebten Leisten. Den Stress würd ich mir sparen, und lieber gleich nen Satz neue holen. Das Problem dabei is, dass du die erstmal glattschleifen musst, danach Primer, Füller und Lack. Es is also nich so, als wenn das wie aus Blech aussehn würd, nur wenn du mit der Spraydose drübernebelst...
Ja genau daran dachte ich auch. Weg machen und nicht wieder hin.
Also man kann die Leisten schon demontieren, lackieren und wieder montieren, ist aber ne heidenarbeit!!!
Also: Heißluftfön, aber nicht zu warm (sorry, hab keinen mit Temperaturangabe), dann einen starken Faden/Angelschnur, und ne Kunststoffspachtel, schön dünn.
Leisten anwärmen, dann mit der ANgelschnur aufm Lack entlang den Kleber abschneiden und mit der Spachtel nachhelfen. Leisten nicht zu sehr dabei biegen.
Am Ende die leisten mit Hilfe vom Heißluftfön wieder geradebiegen.
Leisten anschleifen und ordentlich mit Silikonentferner reinigen, damit jeglicher Kunststoffreinigerrückstand entfernt wird. Danach Füller (evtl mit Haftvermittler) auftragen und wieder schleifen, füllern, schleifen, bis man zufrieden ist. am Ende zusammen mit den anderen Sachen zum Lacker bringen und lackieren lassen.
So kannst du auch bei den Leisten deiner Heckstoßstange vorgehen, dann brauchst du keine S2 Stoßstange.
MfG Dominik
Ich glaube ich würde die Leisten ganz weglassen, je nachdem wie es aussieht. Ich finde aber das es bei Schallis 80er echt Top aussieht!
Danke für die Hilfe
