handbremse hat keine funktion
  • ich habe folgendes problem.
    ich wollte gestern auch driften und habe die handbremse gezogen! das ging schonmal total schwer und mit voller kraft habe ich 3 rasten ziehen können.
    dann aber war die bremse fest und das seil trozdem gezogen( handbremshebel war ohne krafr die 3 rasten zu betetigen)
    die hinteren reifen haben dauerhaft blockiert und ließen sich erst nach langem fahren und nach bremsbeläge mit dem schrauben zieher zurückdrücken wieder drehen.
    allerdings habe ich am bremssattel den hebel zurückgedrückt und wenn ich die 3 rasten ziehe (ohne wiederstand) gewegt sich das seil nicht!
    ist das seil gerissen?
    oder sind die bremssättel den ich vor 5 monaten erneuert habe schon wieder fest?
    was meint ihr?
    ich will auch noch nen bsichen spaaß bei dem wetter haben ;(
  • stimmt
    und das aushängen könnte sogar ohne büne mit wagenheber klappen...
    aber da ich die sättel erst neugemacht habe könnte es auch sein das nur die beläge fest sind oder nicht? kann man die seile einzeln oder lieber paarweise austauschen fals ich sehe das eine gerissen ist und eins noch gut...
  • Kann man auch einzeln machen... rein technisch... macht aber niemand =)
    Ob die Beläge fest sind, das findest nur raus, wenn du den Sattel hinten demontierst. Die werden aber womöglich ziemlich fies aussehen, genauso wie die Scheiben... wenn du die mit "Gewalt" freigefahren hast.
