Hallo
So das Problem mit dem Anspringen ist beseitigt. War der Hallgeber im Zündverteiler kaputt.
Jetzt ein bis zwei neue Probleme.
Auto spring wenn er länger steht schlecht an ca. ab 45min Standzeit.
Und dann nimmt er zwischendurch schlecht bis gar kein Gas an. Würde sagen das immer wenn er warm ist.
Ist nen Gefühl als kommt kein spritt an.
Habt ihr ne idee??????????
6A nimmt teilweise kein Gas mehr an und springt schlecht an
Temperaturfühler für die Kaltstartautomatik.
Position der Stauscheibe i.O.? -
Hallo hab das Problem das mein 16v warm schlecht oder gar nicht anspringt
wenn kalt dann ist er auf eine Umdrehung da
Is das dan der weiße Temperatur Señor am Kopf oder hat das noch andere Ursachen (der is eigentlich noch neu sprich der ganze motor) nur steht der schon fast 2 Jahre -
Hat keiner eine idee?
oder soll ich es mal mit dem kaltstartventil probieren?? -
Ich würde erst mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Gruss
Und hier noch etwas Lesestoff über deinen Motor: http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_102.PDF
(Beispiel am 9A, KE-Motronic) -
Wäre schön wenn das geht. Aber beim auslesen bin ich vor 2 Jahren schon gescheitert.
laut audi noch nicht Diagnose fähig -
Dann ausblinken.
http://www.google.de/url?url=h…gDed-irsrRGdISIuTKY5AyaEA
Ich kann nicht erkennen, welche Einspritzung bei dir verbaut ist. Falls es die KIE-Motronic ist kann dies vielleicht noch helfen.
http://www.google.de/url?url=h…8d2zY6p1aM16BbwXrcNJ2OXLQ
Und versuch mal etwas selbst mit zu suchen, du siehst ja das ich Google sehr viel nutze.....
Fehler gefunden der weiße Sensor hat bei warmen motor 95 Grad, gut 30000 Ohm Durchgang wird beim Kaltstart
Werd den morgen bestellen. Und am Mittwoch bei der saisonzulassung sollte dann alles passen.
Danke für den link mit dem reperaturhandbuch das hab ich Grade in mich aufgesogen
grüße
Na prima, das freut mich!
Gruss
