Hi Leute.
Ich hoff ich darf das hier trotzdem schreiben, auch wenn es sich nicht um einen 80er handelt sondern um einen 2er Scirocco.
Is ja schließlich auch VAG Konzern.
Also:
Ich bin grad voll am verzweifeln und am zweifeln an meinen Fähigkeiten.
Mein Problem is, dass ich bei nem Bekannten grad versuch ne Funk ZV nachzurüsten und einfach mit den blöden Adern net zurechtkomm.
Der Scirocco hat ab Werk ne ELEKTRISCHE ZV bereits schon eingebaut. Hab zwar immer gedacht die gehn mit Unterdruck, aber egal.
Auf jeden fall gehn vom Stellmotor drei Adern weg:
Rot
Rot-Weiß
Rot-Gelb
und ich hab von der ZV allerdings nur zwei Adern, die daran angeschlossen werden müssen.
Laut Anleitung müsste ich die adern aber an ein Blaues und ein Grünes Kabel anschließen. wie ihr aber sicher auch grad merkt gibts da keines ![]()
was noch komisch is. Auf den Adern liegt größtenteils nur 12V an, also bei einem Immer beim anderen kurzfristig und bei dem 3ten nach Stellung Auf-Zu, glaub ich zumindest.
Meine ZV bringt komischerweise aber nur Masse auf die Zwei adern. Was dabei rauskommt könnt ihr euch sicher denken - Kurzschluss - richtig!!!
Hat jemand von euch ne idee, was ich da falsch geamcht haben könnte, oder wie ich die blöden zwei Adern anschließen muss?
Ich bin ohne scheiß echt am verzweifeln.
Da wars viel einfach die Komplette ZV nachzurüsten^^
MFG
der Kilian
-------------Hinzugefügt vom Audi-80- Scene-Team------------------
* Threadtitel geändert und verschoben!
Sam
Moderator
Technik Team
