Probleme mit Kaltstart und Leerauf
  • Die Probleme bestehen bei meinem Audi 80 B3 Typ 89 2,0l 113 PS Motorkennbuchstabe 3A 346.000 km / KE-Jetronic
    Mein Audi hat zwei Probleme die eventuell zusammen hängen?
    1. Wenn der Wagen länger steht z.B. über Nacht oder aber Tagsüber ca 6 Stunden, springt er erst beim 2 oder 3 Versuch an.
    Habe das Gefühl als ob der druckt im Kraftstoffsystem nicht gehalten wird.
    2. unruhiger Leerlauf im kalten und warmen Zustand. Die Drehzahl schwankt im kalten zwischen 800 und 1000 U/min und im warmen zwischen 900 und 1100 U/min.
    Ich schon einiges probiert:
    - Schläuche auf Dichtigkeit geprüft und mit Bremsenreiniger besprüht
    - Kaltlaufregler (Zigarre) gereinigt und auf Funktion geprüft
    - Leerlauf und Vollgasschalter geprüft
    - Lambdasonde getauscht
    - Kraftstoff-Druckspeicher und Filter getauscht
    - Steuergerät getauscht
    Wenn ich den Stecker von dem Leerlauf und Volllastschalter ziehe hört das schwankten der Drehzahl auf und bleibt konstant bei 1200 U/min.
    Das selbe passiert wenn ich am Mengenteiler vorne links den Stecker ziehe.
    Kann mir einer von euch weiterhelfen oder Tipps geben was ich noch kontrollieren kann?
