Hi. Das Auto hab ich so gekauft.
Im Anhang ein Bild von den beiden Themparatursensoren. Beim blauen Sensor ist das Schwarz-rote Kabel durchgetrennt. Das ist dann mit Lüsterklemmen und nem Schalter gebrückt. Jetzt bei warmen Themperaturen springt er mit getrenntem Kabel gut an. Läuft aber wenn er warm ist mit schwankendem Standgas. Gegenüber unserem vorhandenen B4 mit ABK sind die Sensoren verdreht. Rechts blau statt links. Kann das eine Rolle spielen? Blauer Sensor ist neu laut Vorbesitzerin. Wir hatten den Schalter dann auch schon mal "an".....dann ist er auch angesprungen aber nach kurzer Fahrt war Schluß. Hat nicht mehr richtig Gas angenommen und ist im Stand fast ausgegangen.
Wäre für Hilfe, Tipps und Lösungsansätze dankbar.
Vielen Dank schon mal ![]()
