Airbagleuchte leuchtet seit zwei tagen + ZV
seit vorhin geht die zv sporadisch sicherung intackt
was ist bloss mit meiner zv nur los da is ja der teufel los. -
meine Leuchte war au permanent an...
habs dann irgendwann einfach abgeklemmt das lämpchen und gut war.Natürlich mal fehlerspeicher ausgelesen, aber da stand au nur drin das beim Airbag die Zünkapsel hochohmig is, sprich ich ne neue Airbageinheit bräuchte.
müsste noch gemacht werden eigentlich, aber naja...hab neue bremsen
Edit:
Noch nie danach gegoogelt oder so aber dein Thread bringt mich auf die Idee das mit meim Airbag gar net sooo viel kaputt sein könnte und bei dir, wenns das gleich Problem is, vielleicht au net:
ZitatHallo! Nur keine Panik,so schnell gehn die Steuergeräte net kaputt!:-) Dir wird aber nix anderes übrig bleiben und mal eine Werkstatt aufzusuchen.Da läßte mal ne Fehlerauslese machen-meistens is es nur der "Rückstellring" vom Lenkrad (Leiterbahn gebrochen vom "vielen" Hin und Herlenken und somit Widerstandswert zu groß) Ist viel billiger ,als gleich das Steuergerät zu wechseln... Gruß!
Wegen der ZV, schau mal nach dem Kabelbaum in der Heckklappe, der bricht nach der Zeit an der Knickstelle....
