Audi 80 B3 Rasseln beim beschleunigen
  • Hallo zusammen..
    Bin relativ neu bei den Motoren und hab mir vor kurzem einen Audi 80 B3 1.9 US (ohne Kat) Bj86 gekauft..
    Nun ist mir aufgefallen das da beim Beschleunigen so ein rasseln ist.. ganz fein metallisch.. es kommt jedenfalls von vorne rechts, wo auch der Motor sitzt.. ein Kollege meinte, es sei die Einspritzung nicht optimal eingestellt, er läuft aber total rund und startet sofort.. was kann das sein?
    Lg.
  • Kann auch was anderes sein beim beschleunigen unter Last könnte es das Getriebe sein huedrostoessel oder einfach auch ein Verschleiß der Kolben bzw Zylinder sein das heißt die Kolben kippen.
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
    Audi 80 B4 MJ 92 2. Motor
