hey also bei meinem neuen spinnt die tank anzeige manchmal ob woll er voll ist bleibt sie unten und manch mal geht sie dann manchmal geht sie nicht also ist immer unterschiedlich! sobald man nen bischen vor die tachoscheibe haut geht sie wieder! das selbe bei der temperatur anzeige! meine vermuttung ist das ki das dass irgend wo ne macke hat aber wo kp vielleicht kennt ja einer von euch das problem! mfg
temperatur anzeige spinnen!
Hey Marco,
es sind wahrscheinliche die Muttern die die beiden Anzeigen auf der Platiene halten lose. Das Problem hatte ich auch schon mal. Das Ki ausbauen und die Muttern leicht nachziehen. -
Hi das Thema hatten wir schon mal, guckst du mal hier!
http://audi-80-scene.de.dd2201…ige+gehen+nicht#post17753
da wirst du bestimmt dein Problem beheben können!
hey dank euch beiden! mfg
hey und noch mal einen hinterher! die tank anzeige geht wieder nur leider spinnt die temperatur anzeige ab und zu immer noch habe das ki auch ausgebaut gehabt dann die schrauben nach gezogen dann ging wieder alles und heute da fällt sie wieder ab und zu aus und dann auf einmal ist sie wieder da! mfg
Hallo Marco,
vielleicht eine kalte Lötstelle auf der Platine. -
Hallo Marco,
vielleicht eine kalte Lötstelle auf der Platine.hey alles gut möglich will das scheiß ki die tage wieder ausbauen und dann eventuel da nen lötpunkt rein setzen und dann mal gucken ob es weider geht zumindest geht se jetzt öfter als vorher seit dem ich die schrauben angezogen habe! mfg
der link geht nicht
