Empfangsprobleme von Radio ?
  • Hallo, habe seid ca. 1,5 Jahren meinen Audi 90 B3 und immer wieder Probleme mit dem Radio bzw. dem Empfang.
    Mein 90er ist Baujahr 1987 und hat eigentlich schon von Werk aus eine eingebaute Scheibenantenne. Seitdem ich das Fahrzeug habe, gibt es immer wieder Probleme mit dem Senderempfang. Der Vorbesitzer hat einen Clarion CZ501er Radio eingebaut, da zuvor ein Subwoofer eingebaut war.
    Jetzt zu meinem Problem: Bereits zu Beginn hat der Radio nur BR24 empfangen und hat bei allen anderen Sender 0 Signal oder rauscht nur. Daraufhin habe ich eine neue Scheibenantenne eingebaut, hat ca 1 Woche gehalten und dann kam dasselbe Problem wieder, nur BR24 ist zu finden. Dann kam der nächste versuch mithilfe einer neuen DAB Antenne, auch kein Sender. Vor ca 4 Wochen habe ich dann eine Originale Audi Antenne von 1990 eingebaut und unter die Hutablage gelegt, hat wieder ca 1 Woche super geklappt und dann erneut kein Empfang. Vor 1 Woche dann eine ausfahrbare Antenne angebracht, doch hier war nach ca. 1 Woche das selbe Problem.
    Zudem habe ich es schon mit anderen Radios versucht, die haben alle aber auch kein Signal.
    Kann mir jemand bei diesem Problem vielleicht weiterhelfen, verzweifle schon langsam?
    Liegt es an dem Radio, dass er die Antennen-Verstärker immer schießt oder was kann es sein?
    Grüße aus Ingolstadt
  • Du hast ja viel getauscht, und, nicht böse gemeint, man verliert hier auch etwas den Überblick
    Ich würde es genauso praktizieren. Der Signaltransport im MHz Bereich ist nicht trivial. Messgeräte komplek, ich habe keine zu Hause.....
    Ein paar Ideen:
    Antenne hinten in der Heckscheibe.
    Soweit ich weiß sind die oberen Drähte die Antenne. Dann folgt eine Signal -Verstärkung und Signal -Übertragung nach vorne . Zumindest beim B4, B3 keine Ahnung.
    Das Signalkabel, oder Antennenkabel, ist zwar auf den ersten Blick trivial aufgebaut. Aber die geometrischen Abmessungen sind hier schon entscheident, wir wollen ja ein MHz Signal transportieren. Wenn nun jemand mal das Kabel beschädigt hat, z.B. mit Stöckelschuhen drauf stand, stimmen ggf. diese geometrischen Faktoren nicht mehr. Sieht keiner, das Kabel ist aber am ars..h. Kommt das Signal an diese "Engstelle", gibt es hier eine Dämpfung, d.h. das Signal wird kleiner. Ggf. "passen" auch nicht mehr alle Frequenzen durch diese Stelle. Alles was wir nicht mögen.
    Kurz gefast, das du das Antennenkabel mal ausgetauscht hast, habe ich nicht so richtig gelesen.
    Was du auch (noch) nicht ausgetaust hast, sind sicher die Stecker elektrisch am Radio. Die in dem 8-fach (?) Stecken hinten. Ich habe zwar hier noch nie Schwierigkeiten (also am Radio) mit den Steckern gehabt, aber sonst schon an vielenvielenvielen Stellen. Die Stecker kosten cents, halten lange, aber unser Audis sind alt. Da passiert auch so was. Crinpwerkzeug das gut presst (Knipex) kostet schon Geld.
    Mehr Ideen hätte ich aktuell auch nicht.
    Achso, ggf. mal Testweise einen anderen Masseanschluss nehmen. Das Massekabel läuft ja über diverse MassePunkte im Kabelbaum und landet dann an einem Massepunkt. Nicht dass mir hier Probleme bekannt wären. Manche Effekte treten aber erst nach 30 Jahren auf. Z.B., die Öltemperaturanzeige Digital im B2. ......
  • Viel Erfolg,
    Man muss das Test Antennenkabel ja nicht so perfekt durch das Auto nicht so perfekt verlegen wie das originale :) ...
    Erst wenn man weiß, dass man richtig lag.
    Mal eine Blöde Frage:
    Das DAB Radio, wie wurde das angesteuert?
    Welche Antenne, an das Bordnetz angeschlossen?
  • Der jetzt verbaute Clarion-Radio (clarion cz501er) empfängt FM und wurde vom Vorbesitzer eingebaut.
    Der Radio funktioniert an sich gut, AUX, Bluetooth und CD funktionieren ohne Probleme.
    Aber das ding ist ja, wenn ich eine neue Antenne anschließe, funktioniert sie einwandfrei und alle möglichen Sender haben empfang. Aber immer etwa nach einer Woche geht nur noch BR24 und kein anderer Sender mehr.
    Zurzeit ist folgende Antenne verbaut: https://www.amazon.de/elektrische-Auto-Antenne-universell-automatische-Flügelmontage/dp/B074TFSMSW?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A3WOKZ0PWTGBY
    Zuvor war die originale Scheibenantenne von Audi verbaut und Zeitweise eine Original Antenne von Audi von ca. 1990
