Hallo Leute,
bin gerade irritiert von der NoWE-Dichtung von unserem ABK. Die war ein bißchen undicht, und da ich eh den Zahnriemen am Wechseln war, hab ich die auch gleich mit getauscht. Der von der Kurbelwelle kommt auch noch dran. Was mich jetzt an der NoWe irritiert, ist, dass die NoWe garnicht in der äußeren Dichtlippe drin sitzt, sondern die ist einen halben mm vor dem Ende der NoWe. DA ist ein sichtbarer Spalt, nicht groß, aber vorhanden. Kann beim Eintreiben von der Dichtung die NoWe nach hinten in den Zylinderkopf gerutscht sein? Oder ist das normal so? Ich hab die Dichtung nicht weiter einschlagen können. Die Dichtung hat dieselbe Bezeichnung wie die alte, 32 x 47 x 10. Weiß jemand, was ich tun sollte? So lassen? Nockenwelle rausziehen? Auf die Dichtung eindreschen
Ratlose Grüße und danke schon mal für Tipps.
Der Gunni aus Gunnihausen
