Temperatursensor
  • Hallo, ich hab da mal ne Frage. ich hab ein Problem mit der Temp Anzeige, ich möchte denn Sensor auf Funktion Testen mit einer externen Wärmequelle.
    Hat da schon jemand Erfahrung damit.
    Der Vorbesitzer sagte mir das der Tacho schon mal gewechselt wurde. Allerdings kann mir auch keine sagen ob im Orginal Tacho eine Uhr drin war. Weil hier ist eine Uhr im Instrument.
    Gruß und Danke.
  • Den Sensor kann man gut so testen.
    Einfach den Sensor in ein Behältnis mit Wasser stellen, den Widerstand messen und dabei die Temperatur erhöhen.
    Die Temperatur nicht beliebig erhöhen, der NTC ist irgendwann defekt.
    Die Messewerte Temp vs. R gibt es hier irgendwo als Kurve.
    Was macht die Temperaturanzeige denn so falsch?
