Hallo Gemeinde,
ein Freund von mir hat sich heute ein Audi 80 Coupe gekauft.
Vorerst mal die Daten beider Fahrzeuge
Audi Coupe B3
Baujahr:1988
Motor: NG
Getriebe: Handschaltung
Audi Cabrio Typ 89
Baujahr: 05/1993
Motor: NG
Getriebe: Automatik
Und mir sind ein paar unterschiede aufgefallen und würde gerne ein paar Antworten dafür
1.) Warum sitzt der Aktivkohlefilter beim Coupe vorne rechts im Motorraum (beim Kühler)? Bzw wo ist der vom Cabrio verbaut?
2.) Beim Cabrio gibt es doch die Unterdruckabzweigung an der Ansaugbrücke die fürs VEZ Steuergerät sowie für ein Bauteil wo im Radkasten links ist (das vermute ich jetzt da der Schlauch sich zweigt und bei der einen Seite im Radkasten verschwindet) aber er hat trotzdem an der Ansaugbrücke diese 2 ganz feinen Unterdruckschlauchanschlüsse mit den Grünen Kappen. Jedoch fehlt bei einem Anschluss die Kappe, aber keine Motorprobleme
3.) Welche Technische Änderung gibt es bei den Zündspullen, da er noch die Zylindrische hat und ich die kleine Eckige
4.) Warum sind die Drosselklappenschalter (z.b. Volllastschalter) anders?
Genau das wars..
Jetzt noch eine Stoßstangenfrage, meine Cabriostoßstange vorne passt schon auf die B3 Coupe front, oder?
Danke für die Antworten
