Hallo zusammen,
wieder Problem. Extrem sportlicher Sound. Hatte ich die Tage ab und an mal aber noch nie so schlimm. Flexrohr im Arsch ? Die Verbindung sieht extremst angegammelt aus. Kann nichts genaueres erkennen scheint aber aus der Richtung zu kommen. Vielleicht reicht einigen von euch ja schon das Video um Diagnose zu stellen
Extrem sportlicher Sound - Flexrohr ?
			Dein Link funzt nicht, jedenfalls bei mir nicht.
 Bei mir auch nicht
			Sorry jetzt gehts
			Auf jeden Fall ein undichter Auspuff. Hilft alles nix, rauf auf die Bühne und nachgucken was genau undicht ist, am besten zu Zweit. Motor laufen lassen, einer hält mit einem Lappen den Auspuff zu und der Andere guckt wo es rausbläst.
			Dank Dir
			Daraus lässt sich schonmal nichts diagnostizieren. Neuralgische Punkte beim B4 Sind der Kat-Flansch und der Übergang vom Kat auf das Rohr zum Mittelschalldämpfer.
 Wenn's ganz plötzlich aufgetreten ist, würde ich auf den Flansch zwischen Hosenrohr und Kat tippen.
 Dann ist aber allerhöchste Eile geboten denn in der Regel hängt der Kat dann nur noch am sprichtwörtlichen
 seidenen Faden und fällt demnächst evtl. einfach runter.Wenn du keine Möglichkeit hast dich mal richtig drunterzulegen, lass von einem Helfer einen möglichst dicken Lappen
 oder ein Handtuch auf das Endrohr halten. Das entweichende Abgas lässt sich dann am Zischen akustisch um Einiges besser orten.
			Hi FK, ganz plötzlich ist das heute morgen aufgetreten. Davor sporadisch schon mal aber nicht in der Lautstärke, dass ging dann auch nach ein paar Metern fahren meist weg. So geht aber gar nicht
			Dann hat sich vermutlich nach einer etwas fieseren Bodenwelle oder so der onehin schon marode Kat-Flansch verabschiedet, oder eine der Schrauben.
 Das wäre jedenfalls mein Tipp Check das nochmal nach der Methode die ich dir empfohlen habe und schau dich schonmal nach einem gebrauchten Kat oder einem Schweisser um,
 der evtl nen neuen Flansch dranbauen kann.
			Ich denke das einfach nur das Rohr vom KAT aus dem Verbinder gerutscht ist!
 Kann man eigentlich auch ganz gut erkennen! Vielleicht zu viel Zug auf dem Auspuff oder einfach über die Jahre locker geworden! Ich hatte vor ein paar Wochen den selben Sound^^
 Bei mir war es aber tragischer......
 So sieht das aus wenn der Flansch auf beiden Seiten vom Rost zerfressen wurde!
 Neuer KAT und Abgasrohr musste rein.
			So oder so sollte da mal jemand drunterschauen und das zuverlässig klären, dann kann man immernoch weiterschauen
			Hab grad mal geguckt, in der Mitte ungefähr ist so eine Rohrverlängerung mit 2 Schellen festgemacht. Die 2 Schellen sind vergammelt und eine hält nicht mehr. Ich kann den hinteren Auspuff da zwar reinfrimmeln, der geht aber kaum über das andere Rohr.
			Wie ich weiter oben sagte, ist der Rohrverbinder! Kostet nicht die Welt. Zwischen 5 -15 Euro, je nach Hersteller.
 Ist ne Sache von fünf Minuten, dann ist dein Auto wieder leise^^Durchmesser ist 50mm wenn ich mich recht erinnere!
 Das du ihn so nicht aufschieben kannst ist normal, der Verbinder muss erst wieder aufgedreht werden. Lohnt nicht wegen Rost, deswegen neu!
			Na also  Wie Loomiz sagte, 50mm Schelle. Zur Orientierung hier mal die Teilenummer: 191 253 141 F
			Schleich ich morgen in die Werkstatt. Hoffe der hintere Teil fällt nicht ab, der wird ja nur über diese Strebe gehalten. Haben die diese Rohrverbinder standardmäßig rumliegen ?
 Danke euch schonmal
			Das hält, keine Sorge! Der Mitteltopf wird noch von einem Gummi gehalten und wenn es nicht zu porös ist hält das Gummi das aus!
 Mein örtlicher Teile-Dealer hat immer die gängigsten Rohrverbinder auf Lager gehabt, sollte eigentlich in keiner gut sortierten Werkstatt fehlen!
			Danke hat geklappt. Röhrt wieder wie normal
