Hallo,mein 80er,B3 Coupe,Bj.10/88 ist ein Phänomen!
Obwohl in den Tank ca.70 Liter reinpassen sollen,kann ich nur ca.38 Liter tanken
und dann schaltet die Zapfsäule ab es passt kein Topfen mehr rein.
Lustigerweise zeigt die Anzeige ca.65 Liter an..!! Was ist da los ??
Tanken und Anzeige
Ähm also es passen ja nur 70 liter rein wenn der Tank fast komplett leer ist. Evtl is deine Tankuhr falsch und zeigt an das er leer is wenn er eig noch halbvoll is. Kann das sein? Was haste denn für eine Reichweite?
http://www.audi-80-scene.de/fo…p?page=LexiconItem&id=174
Zugang zum Tankgeber dürfte beim Coupe anders sein, vermutlich unter dem Teppichboden im Kofferraum. Vielleicht auch mal nen vollen 5l-Kanister mitnehmen und die Kiste fahren bis sie stottert
Hallo,Danke für deine Nachricht,hätte man(mann)ja selbst drauf kommen müssen!!
Ich werde es so mal machen..
Hallo,danke für deine Nachricht,werde es so machen...kann man die Anzeige im Kombi reparieren..??
Hey, ob man das richten kann wenn es kaputt is weiß ich leider nicht aber du kannst ja mal dem Tutorial folgen das ÜberlebensRadar oben gepostet hat
Kannst den Tank auch "manuell" leerpumpen, indem du das Benzinpumpenrelais überbrückst. Geht am einfachsten indem du das Relais durch die Metallklammer ersetzt, die auf dem Steckplatz "Relais für Startsperre - Brücke für Schaltgetriebe" steckt (ausser du hast ein Automatikgetriebe, dann hast du diese Klammer natürlich nicht und musst dir ein Adapterkabel zurecht crimpen).
Ist der Tank dann leer, füllst du die vier Liter Kraftstoff ein und justierst die Anzeige. Dann ab zum tanken und schaun was reingeht.
Wenn du den Tank wirklich nicht vollbekommst, kannst auch mal die Zapfsäule wechseln. Ansonsten hast du wahrscheinlich ein Problem mit der Tankentlüftung.Edit:
Natürlich musst du vor dem Leerpumpen die Vorlaufleitung am Mengenteile abschrauben
Hallo Shorty-94,auch dir ...Danke...für deine Hilfe..!
Da muss man schon Professor sein um das Umzusetzen was du vorgeschlagen hast.!!
Erfolgt nicht eine Entlüftung automatisch wenn man den Tankdeckel öffnet..?
Zapfsäule habe ich schon mehrmals gewechselt..
Gruß aus Freyung.. -
Nicht wirklich
Benzinpumpenrelais durch besagte Metallklammer ersetzen und schon läufts.Erfolgt nicht eine Entlüftung automatisch wenn man den Tankdeckel öffnet..?
Schon, aber wenn du Kraftstoff einfüllst, muss entsprechend das gleiche Luftvolumen in der gleichen Zeit aus dem Tank.Hast die Tankstelle auch schon mal gewechselt?
