Elektrische Fensterheber und Schiebedach gehen manchmal nicht
meistens hat das Steuergerät kalte oder ausgebrochene Lötstellen. War bei mir auch so. Da wo der größte Strom fließt waren die
Lötstellen ausgebrochen.
Das Steuergerät sitzt unterm Lenkrad auf dem Zusatzrelaisträger und ist doppelt so groß wie ein herkömmliches Relais.
Kann man nicht verwechseln. -
Danke für deine schnelle Antwort. Das Relais habe ich schon gefunden. Kann man das noch kaufen, oder was hast du gemacht?
Du mußt die Plastikkappe weg machen und auf der Platine die kaputten Lötpunkte nachlöten.
Wenn du nicht löten kannst frag jemand, der das kann oder schau dir Löt Videos auf youtube an. Ist kein Hexenwerk.
Hier mal 2 Bilder von meinem Steuergerät.
Ich werde mal mein Glück versuchen und mich dann wieder melden...
Auf deinem Bild kann man ja sehr gut die defekte Lötstelle erkennen. Bei meinem Relais sehen alle Lötstellen gut aus...
Guck dir die Lötstellen mit einer Lupe und viel Licht an.
Es reicht schon ein Haarriss um einen Pin und du hast einen Wackelkontakt im System.So gut sichtbar wie auf meinen Bildern ist es selten zu sehen.
Ich muß jetzt meinen Sohn abholen. Werde das Relais erst mal wieder einmbauen und testen und das ganze überschlafen.
Du hast mir auf jeden Fall sehr geholfen...
Guß Markus
Die Kontakte dieser alten Relais zu löten ist zwar recht einfach, wenn du aber noch nie gelötet hast, gib es doch einem Kumpel der das kann. Es gibt immer so einen im Freundeskreis... bei uns bin ich das
Dann muss da auch nichts überschlafen werden! -
Ich habe schon mal Kabel verlötet, mit dem Lötkolben kann ich einigermaßen umgehen. Platinen sind Neuland für mich, außerdem sehe ich die kaputte Lötstelle nicht...
Ich habe mich vorhin beim Audihändler erkundigt, über Audi Tradition kann man noch so ein Relais bestellen, kostet 130 Euro. Vielleicht finde ich ja noch jemanden, der mein altes Relais nachlötet...
Normal ist das Nachlöten kein Hexenwerk, wie meine Vorredner bereits sagten.
Schau dir die Leiterbahnen an - sind halt etwas heller als der Träger - und achte nur darauf dass ausschliesslich dort Lötzinn hinkommt wo vorher schon welches war.
Grundsätzlich kannst du auf Verdacht einfach mal alle Lötpunkte nachlöten die gross genug sind dass du Sie sicher mit deinem Lötkolben erreichst.Es reicht schon die Kontaktstellen so weit zu erhitzen dass das Zinn vom Matten in's Glänzende wechselt.
Wenn du mehr Lötzinn aufbringst hast du nur die Gefahr dass es dir verläuft und evtl. irgendwo Kurze bildet.Ist eigentlich nur wie Dr. Bibber im Miniaturformat
Sollte es dann immernoch nicht funktionieren, such mal nach Gebrauchten Auf Ebay, hierzu die Relaisnummer oder Ersatzteilnummer vom Plastikgehäuse ablesen.
Das ist allerdings kein guter Tipp für eine dauerhafte Reparatur! Das Blödzinn enthält FLussmittel und dieses verflüchtigt sich nach mehrfachem Löten. Davon abgesehen fließt das Lötzinn viel besser, wenn ein wenig neues Zinn mit drauf kommt.Bei solchen Arbeiten empfiehlt sich gute Entlötlitze und eine Entlötpumpe. Dann ist auch überschüssiges Lötzinn kein Problem mehr.
Vielen Dank euch allen...
Ich fahre mit meiner Familie am Samstag in den Urlaub. Fürs erste habe ich die Abdeckung entfernt. Wenn ich am Relais wackele, bekomme ich auf jeden Fall die Fenster auf, bzw. zu. Auf jeden Fall bin ich jetzt nicht mehr so hilflos wie vorher.
Ich habe ein neues Relais bestellt, das kommt aber frühestens am Montag. Das alte werde ich auf jeden Fall behalten und bei Gelegenheit versuchen, es nachzulöten.
Gruß Markus
Wo hast du das Relais bestellt? Ist das so ein eBay China Teil? Würde mich dann nur Mal interessieren wie es funktioniert
Hallo!
Vielen Dank für euer Interesse.
Ich habe das Relais ganz Normal beim VW-Audi Händler bestellt. Audi selbst hatte es nicht mehr Lieferbar, aber über Audi Tradition war es noch zu bekommen. Mir wurde glaubhaft versichert, daß Audi Tradition hochwertige Teile verkauft, die Teilweise sogar bei Audi selbst oder bei Händlern aufgekauft wurden.
Allerdings haben sie das Relais im System erst gefunden, nachdem ich das alte Relais aus dem Auto ausgebaut und geholt habe. Vorher konnten sie nicht klar zuordnen, werlches Relais ich brauche.
Das neue Relais funktioniert, hat sogar eine Audi-Ersatzteilnr.
Gruß Markus
