Der blau-grüne kommt ziemlich lässig daher,gefällt mir so ganz gut
Die Laufleistung is satt,aber noch nicht so satt,wie die meines 80ers ![]()
Man kann sich das auch irgendwie schön reden, die meisten teile werden keine 25jahre alt sein
Wenn er gut fährt und nen halbwegs trockenen Eindruck macht,muss der nicht schlechter sein, als viele seiner Brüder, die halb soviel auf der uhr haben ![]()
Achten solltest bei der Probefahrt auf stramme Fahrwerk, poltergeräusche,gut ziehenden Motor (geht auch bei 90ps) und auf das Getriebe, was schalten und auch ohne grosse Geräusche und ruckeln laufen sollte
Schau unter diese widerlichen sitzbezüge;)
Die Reifen werden auch nicht passen, es sollten 205/55R16,225/50R16 oder 225/45R16 drauf sein
Sowas wie z.b. 205/45R16 oder 215/40R16 is zu klein
Der Preis ist mir aufgrund der Laufleistung zu hoch,für vielleicht 4-500,-€ weniger könnte ich bei passablen Zustand noch mit leben
Der graue is schon schön,erinnert mich irgendwie an etwas ![]()
Fahren sollte auch er,wie oben beschrieben
Die türtafeln lösen sich auch hier auf,damit muss man bei dem alter aber auch allmählich leben, die meisten werden so aussehen
Schau dir die Kofferraum Wanne an,mach sie am besten raus und schau hinter die Teppiche
Hinter den hinterrädern sitzt die Entlüftung der Karosserie,is nen Klassiker,dass die klappen durch so Zubehör oder anderen Kram zugebaut sind und es im Kofferraum muffig wird
Preislich is so ne Sache,wenn der Wagen wirklich wie beschrieben da steht, wird es eng was vergleichbares zu finden
Deine 1.500,-€ finde ich da schon realistisch und auch fair
Ne ziemliche graue Maus, aber bis jetzt mein Favorit ![]()
Zu Dianas audi wurde schon ne Menge gesagt, bei Interesse sollte man sich die entsprechenden Punkte auch genau anschauen und den Rest auch
Zu Diana selbst möchte ich nichts sagen
Ich glaube an das Gute und denke mir,vielleicht hat Diana ja sogar jemanden, der ihr sogar Fotos von ihrem audi macht
Mit zuviel Freizeit kann man auch andere Sachen fantasieren,wahrscheinlich ist das dann aber auch der Grund, warum man (n) viele Sachen alleine machen muss ![]()
Was mir allerdings bei allen dreien nicht gefällt,is die Tatsache,dass sie sehr alt sind und z.b. auch kein ABS haben, ich glaube selbst Dianas Renner nicht ![]()
Mein grauer is auch aus der Zeit, hat auch nicht,geht schon,würde aber auch besser gehen
Sollte dich dieser Punkt nicht wirklich stören, würde ich mir an deiner Stelle überlegen, wie sehr du den grossen Kofferraum mit umlegbarer Rückbank wirklich brauchst
So nen B4 verbraucht nicht gerade wenig,Grad auch im stadtbetrieb
Das Vorgängermodell is nem bisschen kleiner und ne ganze Ecke leichter, was man auch deutlich beim Verbrauch merkt
Vor allem beim vergleichbaren 1.8S mit 90ps,der zudem auch noch bisschen flotter is
Nen B4 wäre je nach Modell schon zeitgemässer,aber wenn du bei den Baujahren 1991/1992 und dann auch noch so magerausstattung rum krebst, spielt es kaum eine Rolle und da sehe ich zumindest eher Vorteile beim B3
Aber ausreden oder dir andere flusen in den Kopf setzen will ich dir auch nicht wirklich,die Autos sind in Guten zustand mittlerweile alle immer schwerer aufzutreiben und deswegen lieber eine Option mehr ![]()
