Thermostat NG Motor
  • Guten Tag,
    Habe ein paar Fragen zum Thermostat beim NG.
    Original soll Wahler verbaut sein, hat jemand eine aktuelle Teilenummer?
    Ich habe gelesen das dieses ein entlüftungs ventil hat. Wozu soll es gebau gut sein höre von sowas zum ersten mal?
    Wie wird es bezogen auf deas Ventil eigebaut habe schon verschiedenes gelesen aber so richtig klar wurde es mir dadurch nicht. Genauso scheinen sich die Geister zu scheiden an der Frage ob die Dichtung des Thermostat vor, dahinter, oder ums Thermostat herum soll.
    Ich muss das System demnächst eh leeren deswegen möchte ich es direkt mit tauschen.
    Danke im Voraus.
    Teilenummer ist die 069121113 und ja, das originale Teil stammt von Wahler. Nachdem ich mehrmals schlechte Erfahrungen mit Zubehörteilen gemacht habe (die ebenfalls von "guten" Marken stammten und alles andere als "billig" waren), habe ich vor kurzem ein Original-Audi-Teil verbaut. Es regelt wesentlich schneller und präziser als die Zubehörteile, die ich bisher verbaut hatte. War mit 46,- € allerdings auch kein Schnäppchen.
    Das Entlüftungsventil ist eigentlich vom Namen her selbsterklärend. ;) Es soll Luftbalsen nach oben durchlassen, wo sie dann über den großen Kühlkreislauf Richtung Ausgleichsbehälter "entsorgt" werden.
    Die Reihenfolge ist übrigens: Motorblock -> Thermostat -> Runddichtring -> Deckel
    Aus aktuellem Anlass kann ich übrigens nur dazu raten, bei der Gelegenheit mal das System zu reinigen und zu spülen.
    Welches Mittelchen man dafür verwendet, ist fast schon eine Religionsfrage. Letztendlich hatte ich mit "Bars Nural" den besten Erfolg.
    Manuel
  • Aso Okay, von welcher Marke war dann das Thermostat das Audi dir verkauft hat? Wegen dem Ventil die generelle Funktion ist mir schon klar nur im verbauten Zustand nicht. Es soll doch so eingebaut werden, dass das Ventil richtung Ventildeckel zeigt oder?
  • Oh sorry, hab mich verschrieben und eben direkt auch korrigiert. Das originale Thermostat ist von "Wahler" und auch das neue von VAG stammt von diesem Hersteller.
    Das Ventil gehört nach oben Richtung Ventildeckel, richtig. Luftblasen fallen so selten nach unten... ;)
