Hab mir heute mal die Zeit genommen und die komplette Lichtanlage und Innenausstattung getestet. Dabei ist mir aufgefallen, dass die in der Überschrift genannten Leuchten ohne Funktion sind. Die restlichen Leuchten an der Heckklappe und der Karosserie funktionieren vorn und hinten wie sie sollten.
Was ich bisher getan hab:
- Alle Glühbirnen mit einer Batterie auf Funktion geprüft und anschließend wieder richtig eingebaut (alle gingen)
- Den Kabelbaum am Kofferraumdeckel an allen möglichen Stellen durchgeknetet, um nach Kabelbrüchen zu suchen (keine Veränderung)
- Sicherung 14 auf Leitfähigkeit überprüft (sie funktioniert)
- Eingebaute Sicherung 14 bei laufendem Motor gemessen (0V)
Irgendwelche Lösungsansätze? Wo könnten denn noch Kabelbrüche entstehen? Wie teste ich den Kabelbaum am besten und an welchen Stellen?
Eine andere Kleinigkeit, die bei mir noch ist:
Beim rein- oder rausdrücken der Kupplung quietscht es außen (bei geschlossener Tür hört man davon nichts). Sie beißt aber noch ziemlich gut.
Irgend eine Idee was man da schmieren muss, bzw woran es überhaupt liegt?
Danke schonmal im Voraus ![]()
Edit:
Lag tatsächlich am Kabelbaum. Hab den mal ausgebaut und die Isolierung am oberen Biegpunkt entfernt und... Naja seht selbst:
Habe diese Stelle dann rausgeschnitten und die Kabel wieder zusammengelötet und isoliert. Jetzt funktioniert alles wieder, inclusive Kofferraumleuchte und Handschuhfach (auch wenn ich nicht ganz verstehe wie ein Kabel ganz hinten links am Auto die Funktion von einer Lampe ganz vorne rechts beeinträchtigen kann...). Sogar die Nebelschlussleuchte geht nun wieder (die hatte ich gar nicht getestet).
Jetzt muss ich nur noch wegen der quietschenden Kupplung schauen und dann läuft wieder alles ![]()
