Rückschlaventil verloren (Tankstuzzen)
  • Hallo zusammen!
    Na da hab ich jetzt wohl ein Problem, welches sicher noch keiner hatte..... :zombie:
    Ich habe bei meinem B4 NG Quattro das Rückstauventil (Metallklappe) im Tankstutzen verloren.
    Als ich nach dem Tanken den Zapfhan aus dem Stutzen zog, verabschiedete sich die Klappe und fiel in den Tank rein.... :crazy:
    Jetzt kann ich nicht mehr mit voller Geschwindigkeit tanken, da das Benzin im Tank hochschäumt und der Zapfhahn dadurch automatisch stopt.
    Ich habe schon eine Schnur mit einem Magneten dran in den Tank gehängt, in der Hoffnung das Plättchen würde daran hängen bleiben. Jedoch vergeblich....
    Hatte hemand schon ein ähnliches Problem? Bzw. hat jemand nen Tipp wie ich wieder zum Plättchen komme? Mir schwebt vor, die Benzinpume auszubauen....
    Danke und lg
    Rainer
  • Moin
    selbst wenn du die Klappe mit einem Magneten geangelt bekommst sie passt nicht durch das Einfüllrohr ?(
    also mußt du vom Tank her schauen ob die Klappe schon drin liegt oder rumschwimmt, aber
    ich frage mich gerade was könnte schlimmstenfalls passieren wenn die Klappe im Tank bliebe :?:
  • So ganz verstanden habe ich noch nicht was da passiert ist, aber ich glaube ein Bild vom Problem zu haben.
    Ich kennen nun den allrad nicht, sonder nur Fronttriebler. Evtl. ist der Tank beim allrad anders.
    Das innere des Tanks ist recht leicht zu erreichen. Teppich im Kofferraum raus. In der nähe der Sitzbank ist ein runder schwarzer Metalldeckel. Darunter kommt man in den Tank, wenn man teilweise Benzinleitungen und Stecker entfernt. Den scharzen Ring muss man abdrehen. Zum öffnen nehme ich ein stück Holz und leichte Hammerschläge. Dann kann man das innere herausnehmen (an dem die Benzinschläuche und Stecker befestigt sind) und in den Tank schauen. Evtl. sieht man das Teil.
    Ein leerer Tank ist hier sicher vom Vorteil.
