Anlasser PM ausbauen mit Klima
  • Hey ich habe ein Problem. Bei mir Ist eine Klima verbaut und nun muss der Anlasser raus. Nur hat der einen dritten Halter der den Anlasser hält. ( hinterer Halter am Anlasser ) dieser ist mittels einer imbussschraube befestigt. Aber man kommt nicht an die Schraube, da der klimakompressor im Weg sitzt.
    Weis jemand wie man so den Anlasser am besten ausbaut und auch wie man an die Schraube des Halters herankommt? Und wie man den Anlasser dann heraus bekommt?
    Die Schrauben am Getriebe sind bereits gelöst
    Handelt sich um einen Aufi 80 b3 1,8s PM
  • Stelle doch mal ein Bild ein.
    Ich könnte mir vorstellen, den Klimakompressor abzuschrauben (Riemen entfernen) und ein kleines Stück wegzunehmen, ohne dessen Kältemitteleitungen zu öffnen. Wenn du die Leitungen zum kompressor öffnest, muss du die Anlage neu (be)füllen. Hast du noch R12 (FCKW) als Kältemittel, hast du ein Problem.
    Vielleicht kommst du so an die Inbusschraube...
    Wie gesagt, ein Bild würde helfen
