Hey ich habe ein Problem. Bei mir Ist eine Klima verbaut und nun muss der Anlasser raus. Nur hat der einen dritten Halter der den Anlasser hält. ( hinterer Halter am Anlasser ) dieser ist mittels einer imbussschraube befestigt. Aber man kommt nicht an die Schraube, da der klimakompressor im Weg sitzt.
Weis jemand wie man so den Anlasser am besten ausbaut und auch wie man an die Schraube des Halters herankommt? Und wie man den Anlasser dann heraus bekommt?
Die Schrauben am Getriebe sind bereits gelöst
Handelt sich um einen Aufi 80 b3 1,8s PM
