Motor dreht im Leerlauf sporadisch zu hoch
  • Hallo alle zusammen.
    Bin neuerdings ein "halb" stolzer Besitzer eines audi80 b3 bj 88 mit 90ps.
    Probefahrt war noch alles okay. Mit dem kaufabschluss kamen die Probleme . Somit musste ich am selben Tag erfahren dass die lichtmaschiene kaputt ist. Durch die Werkstatt meines vertrauen habe ich gleich mal ne neue lichtmaschiene, keilriemen und zündverteiler erneuert bekommen. dachte es läuft erstmal. Nicht!!!
    Wenn ich im leerlauf bin fängt auf einmal an der Motor bis auf 3000 Umdrehungen im leerlauf hoch zu gehen. Und mittlerweile tut er sich schwer frühs zu starten. Ab und zu fährt er super und macht auch wirklich Spaß zu fahren. Aber man hat immer wieder im Nacken, wann kommt es wieder.
    Ich liebe ja das Auto und verbinde damit sehr viel. Aber mittlerweile will ich den nur noch verkaufen. Was ich im tiefen eigentlich nicht will. Ich hoffe hier kann mir geholfen werden.
    aktuell und nach umfassender Recherche hab ich das Gefühl das ich einen neuen temperaturfühler brauch weil die Anzeige auch nur bis 60grad geht und dass der Motor falschluft zieht.
    Beste grüße
    kev
    wenn der 90PS Motor vom B3 vergleichbar mit dem Golf 2 ist mit 90 PS, dann ist der Vergaserflansch ein heißer Kandidat. Der wird gerne mal porös und kann dort Falschluft ziehen und somit auch schlecht Starten. Auch kann es vielleicht am Drosselklappenansteller liegen wenn er einen hat. Zu der Temperaturanzeige, für den Tacho (KI) ist meistens ein anderer Sensor verantwortlich als für das Motorsteuergerät. Es kann also entweder am Thermostat liegen (dann wird aber Heizung nicht so gut warm auf Landstraßen), der Tachoanzeige selbst oder eben der Sensor.
    Vielleicht findest du ja bei "User helfen User" in deinem Bereich jemand Hilfsbereiten.
  • hey ho. Vielen Dank für die schnelle Antwort. An den vergaserflansch hab ich auch gedacht. Wie gesagt, an sich läuft er sehr sehr gut. Nur ab und zu dreht er richtig hoch.
    Die Heizung wird richtig heiß, auch nach kurzer Zeit. Ich nehme sehr gerne alle Ideen auf und gehe diese mit meinem Mechaniker durch.
