Habe ein Problem mit der Bremse hinten links.
Rad war fest. Erste Vermutung. Bremszange defekt. Habe neue gekauft. Eingebaut, Rad wieder freigängig. Erstmal gut.
Dann hat nach der Fahrt das Rad gerochen. Bremse wieder heiß. Rad war schwergänig.
Im Forum habe ich dann gelesen, dass die Bremszüge gerne mal fest werden wenn sie alt sind.
Linker ging schwergängig. Habe beide erneuert (links und rechts mit verschiedenen längen, sollte passen)
Sah alles gut aus. Dann Auto verliehen, Bremse wieder fest. Dann kam raus, dass sie die Handbremse gezogen hat - benutze ich nie, darum ist mir Fehler nicht aufgefallen.
Hab dann geschaut. Sporadisch bleibt Handbremshebel an Bremszange in Endposition und entlastet sich nicht.
Ist Rad fest, kann ich Handbremszug leicht verschieben und er hat keine Spannung. Bremszug schliesse ich dadurch aus.
Zum Test jetzt nochmal alte Bremszange eingebaut. Handbremse ok.
Bremszange ist von ATP, mit denen ich bis jetzt immer zufrieden war.
Beläge wurden nicht erneuert.
Habe ich was übersehen oder kann es sein, dass neue Bremszange defekt ist.
