Öldruckanzeige leuchtet sporadisch auf
  • Ja, als erstes solltest du den tatsächlichen Öldruck bei warmen Motor mit einem Mannometer messen bzw. messen lassen, um sicher zu gehen, dass dieser in Ordnung ist. Das Mannometer wird anstelle des Ödrucksensors eingeschraubt. Bei 80 grad Öltemp. und 2200 1/min solltest du 4,5-6 bar haben. Im Stand glaub ich 1-1,5.
    Wenn das Alles ok ist liegt es wahrscheinlich an deinem Kombiinstrument, bzw. dem Minicheck-System. Das kannst du ausbauen und nachlöten. Oft machen da kalte Lötstellen genau solche Probleme.
    Gruß Jan
