ABK, Antriebswelle von "GSP"? Es gibt die nur als "links", ist die auch für rechts?
  • Hallo zusammen,
    ich möchte die Antriebswellen an meinem ABK tauschen (lassen); gibt es da Erfahrungen mit dem Hersteller "GSP" (China)? Die Forensuche mag leider keine Suchbegriffe mit drei Buchstaben...
    Die komplette Welle (GSP-Nummer 203003) gibt's anscheinend so ab 60 Euro, neu, ohne Teiletausch, z.B. hier. Wenn es da keine Bedenken gäbe, bräuchte ich gar nicht erst nach gebrauchten zu suchen...
    Was mich etwas irritiert, ist allerdings, dass die davon nur linke anbieten! Kann das sein, dass man die auch für rechts nehmen muss, oder stimmt da was nicht?
    Cheers,
    Rob
  • Also GSP sagt mir nix, der Preis dafür schon umso mehr. Innen-, Außengelenk und die Welle für 60 Euro ist schon der Knaller.
    Die Wellen sind unterschiedlich lang, die Gelenke allerdings gleich. Wenn du sie selbst verbauen würdest, könntest du ja zwei für links kaufen und die rechte Alte umstricken, heißt die alten Gelenke runter und die Neuen auf die alte Welle, vorausgesetzt die Verzahnung passt.
    Kannst ja deinen Mechaniker mal fragen, ob er sich auf sowas einlässt. Bei dem Preis kann man das ruhig probieren.
    Oder du machst es so wie Lagebernd eben geschrieben hat..... :search:
  • aber raten bringt einen auch nicht immer weiter :lol:
    GSP 203004 Antriebswelle Nicht geeignet für Ihren: Audi 80 Stufenheck 2.0 E
    ich würde mich aber meinem vorredner anschliessen & falls gelenke defekt sind,nur diese austauschen
    gibts als komplette sätze inkl. manschetten,radseitig liegst bei billigen anbietern um die 35,-€ ,getriebeseitig 55,-€
  • Hey, danke schon mal für die Antworten.
    Ich hab eine Unwucht noch unbekannter Ursache im Antriebsstrang, deswegen dachte ich, wenn sich das finanziell überschaubar halten lässt, tausche ich erst mal die (kompletten) Wellen. Hatte die Empfehlung bekommen, gebrauchte zu besorgen zu dem Zweck, allerdings kosten die ja auch ihr Geld...
    Noch ne blöde Frage – ich nehme an, beide Wellen brauchen den ABS-Ring?
