Schiebedachdichtung undicht ??
  • Hallo zusammen,habe mir gestern ein Audi 80 als Übergangsauto ( :hmm: vielleicht behalte ich ihn auch für meine Frau,läuft gut ) .Problem ist das ich hinterm Fahrersitz und im Beifahrerfussraum Feuchtigkeit habe .
    Ich dachte erst das Schiebedach,aber der Himmel ist trocken .Können das die Abläufe sein,wenn ja wo sitzen die und wie bekomme ich sie frei.
    Vielen Dank im vorraus .
  • Die Abläufe sind an den Ecken,
    mach das schiebedach ganz auf und schau von oben rein dann siehst du die Abläufe.
    Zum testen ob sie frei sind habe ich einen schlauch in den abfluss gesteckt am anderen Ende einen trichter ran und dann Wasser rein ,danach schauen ob es irgendwo unter dem Auto herausläuft je nach dem welcher Anlass benutzt wird
    Die Qual der Wahl :dance:
  • Feuchtigkeit im Beifahrerfußraum kann durch die Heizung hereinkommen, Fahrerseitig am/durch den Sicherungskasten oder den Haubenentriegelungszug. Wasserkasten aufmachen (die Plastikabdeckung durch die die Scheibenwischer durchgehen) und kucken ob da viel Laub, Dreck o.ä. ist. Auch hier befinden sich Abläufe in den Ecken die frei sein müssen.
