Antiebswellen B4 2.0E Automatik
  • Hallo zusammen
    Habe gestern festgestellt das bei Frauchen's 2.0E Automtik vorne links die Achsmanchette radseitig im Eimer ist. Das erklärt wahrscheinlich auch die Klackergeräusche in Rechtskurve...ich vermute das Gelenk ist hin. Nun meine Frage...sind die Wellen/Gelenke vom Schalter und Automatik gleich? Bei meinem 200er sind sie es nicht, daher die Frage...
    Danke und Gruss
    Uwe
    Audi 200 Turbo Autom. KG Bj.85 1996-2001
    Audi 200 Turbo Autom. MC1 Bj.89 2000-2002
    Audi 200 Turbo Autom. MC2 Bj.90 2002- jetzt (und hoffentlich noch lange!!!)
    Audi 80B4 2.0E Autom. Mod.93 (10.92)
  • Hi,
    ich würde erstmal nur die Manschette wechseln. Oft reicht das schon aus, das Gelenk zu säubern und neu fetten.
    Wenn man darin geübt ist, ist so eine Manschette in einer halben Stunde gewechselt.
    Zum Abdrücken des Gelenks von der Welle einfach die Zentralschraube der Antriebswelle so weit reindrehen bis die Schraube das Gelenk
    rausdrückt. Vorher natürlich das Federbein vom Traggelenk lösen und die Antriebswelle aus dem Radlager ziehen.
    Antriebswelle bleibt dann auch verbunden mit dem Getriebe.
