S2 ABY Hydros klappern und welches ÖL ?
Mach nen Ölwechsel und nimm 10w60. Fahren wir in allen 20VT 's
Filter reicht der Ori völlig aus.
5w50 ist mMn völlig übertrieben...hatts vor 20 Jahren auch nicht so gegeben. Und dein Motor wird nicht neu sein
Öldruck im LL soll bei 1.8bar liegen. Ab 2500 rpm müssen 5bar anliegen.
Hallo
Habe gerade nochmal nachgschaut
Bei einem Kaltstart schlägt der Öldruck aus bis auf 5 Bar bzw. bis die Nadel ansteht....
Im warmen war er so um die 1.8 Bar mit dem alten Öl hab beim neuen noch nicht geschaut. Habe nun Liqui Moly 10w60 ReingekipptWerde nun auch Zahnriemen wechseln. Was soll ich alles tauschen ?
Zahnriemen
Umlenkrolle
Wasserpumpe
Thermostatsonst noch was ?
Wollte noch Nockenwellen Dichtring und KW Dichtring mittauschen aber haben die beiden Räder einen Keil ? So das ich Sie nicht falsch wieder rauftun kann ? aja und Keilriemen Rad auf der KW wollte ich auch mittauschen
mfg
Wechsle alles mit wofür du wieder die Front wegbauen müsstest
So
Mit dem neuem Öl ist der Öldruck im warmen gestiegen auf ein stricherl über 2 Bar
Auch die Hydros klackern nichtmehr ist jetzt alles Normal
mfg
