das wäre jetzt so nen regler
http://cgi.ebay.de/Lichtmaschi…MSfp=TL081127119001r23607
& hier kann man sich auch mal reinlesen
http://www.autoschrauber.de/art/000022/index.htm
Wenn du noch nen Topfgenerator hast (erkennt man meist an der geschlossenen Bauform und dem orangefarbenen Ring), dann müsste der eigentlich frei von hinten zugänglich sein.
Hast du nen Compactgenerator (erkennt man meist an den Lüftungsschlitzen und der abgerundeten Bauform mit schwarzem Deckel hintendran), dann muss natürlich erst der Deckel runter, um an den Regler zu kommen.
Hier mal en Bild...
Das ist meine Lima
welche schrauben muss ich jetzt weg machen, damit der Platigdeckel hinten weg geht ( wie gesagt das sind von vorne Drei schrauben, die komplett durch gehen, dann hinten eine Schlitzt schraube die den komischen bollen da hält, im BIld Rot markiert, ich denke aber des sollten zwei sein weil da ein Loch frei ist für ne schraube, und dann noch 2 Muttern eine davon ist auf dem Bild noch zu sehen, die halten aber glaub nur das Plus kabel
EDIT:
Kann mir jemand sagen welche schrauben die Plastikabdeung halten !?
so ich hab den oberzigeuner, der das Laden der Batterie verhindert gefunden
werd mir die nächsten tage so ein neues Teil da holen
achja und schade um die alte Batterie, die wäre sicherlich noch gut gewesen, naja jetzt is die schon aufem müll...
Bau die Lima am besten mal aus, und schaue, ob die Schleifbahnen Laufspuren aufweisen. Wenn ja, wird dir ein neuer Regler leider nix bringen.
ich werd die sicherlich ned ausbauen, auser du baust sie mir wieder ein ( ich weis nedmal wie man ein Riehmen spannt )
