Hallo Freunde!
Mein Audi 90 wurde werksseitig mit einem Radio Delta ausgeliefert, welches natürlich nicht mehr vorhanden ist.
Habe daraufhin ein originales Gamma CC aus dem B4 mit RDS eingebaut. Leider war der Vorbesitzer der Meinung, er müsse auch ein nahezu komplett anderes Soundsystem einbauen, sodass auch die originalen hinteren Lautsprecher nicht mehr vorhanden sind.
Hat da jemand von euch nähere Infos zum Aufbau des Soundsystems beim Delta? Ist es richtig, dass hinten auf der Hutablage im Gegensatz zum Gamma-Radio keine einzelnen Hochtöner verbaut sind? Stimmt es, dass es sich bei den Delta-Lautsprechern um Aktivlautsprecher handelt?
Wäre für jede Info dankbar!
Vielen Dank!
