welche felgen darf man auf einem audi 90 2.3 mit 60/60 fahrwerk fahren?
würde gern kerscher carmona 7.5 x 16 et 20 fahren jemand erfahrungen damit?
muss man börteln ?
wie misst man aus welche felgen man fahren darf ?
mfg h959
muss man börteln ?
mfg h959
Primär erst einmal alles, was in der ABE eingeschlossen ist und zusätzlich alles, was ein aaS anhand einer Anbauabnahme für dein Fahrzeug zur Verwendung im Straßenverkehr genehmigt hat. Alle eventuelle zu erfüllenden Auflagen erteilt dir entweder das mitgelieferte TGA oder eben der aaS.
Na denn fang mal hier an: http://www.vwteam.com/artikel.php?id=11
http://www.felge.de/technik/infos/et.php
Die max. Felgengröße und -breite sind das erste Maß, dann noch die Einpresstiefe.
Berechnung: http://www.car-vs-car.de/reifen/passen-felgen.php
Gruss
Der letzte Link ist weit weg von der Realität. Teste das mal mit gängigen VW-Größen. Der sagt mir zB wenn ich eine OEM 6Jx14 ET38 am Scirocco gegen eine 7Jx15 tauschen will, soll die ET 51 sein, obwohl ohne Not ET 28 drunter geht beim Scirocco und die ET 51 wohl ans Federbein knallen dürfte. Die Berechnung kannst du vergessen, hier ist selber denken angesagt.
ich glaube,ohne arbeiten is das kaum möglich ![]()
ich selber habe auf meinem 90er mit 60/60mm tieferlegung 7,5x16zoll,allerdings mit ET35 & 215/40R16
das problem bei der tieferlegung is zusätzlich die hinterachskonstruktion,bei der die hinterachse an einem panhardstab geführt wird & somit die position zur wagenmitte verändert
dies passiert,wenn ein rad in der kurve einfedert,beide durch beladung oder ben auch,wenn beim tieferlegung
im endeffekt steht das linke hinterrad dadurch etwas weiter raus,als das rechte ![]()
die kleinen radhäuser fassen eh nicht allzu viel,ne richtige bördelkante gibts auch nicht wirklich
lösungen findet man in der ein oder anderen fahrzeugdokumentation genug,wenn breite schlappen drunter müssen,um es sauber zu machen,wirds halt etwas aufwendig
ansonsten hier mal paar bilder meines 90ers,ich finde das reicht bei ner t89er limo schon vollkommen aus ![]()
