Antennenmotor schaltet nicht ab
  • Hallo zusammen,
    bin neu hier und hab gleich mal eine Frage. Hoffe das ist das richtige Unterforum :)
    Habe ein Audi Cabrio BJ 92
    Mein Problem ist folgendes:
    Der Motor zum Ausfahren der Antenne schaltet sich nach dem Ein- bzw. Ausschalten des Radios nicht mehr aus und läuft durch >> Batterie hat es mir schon leer gezogen.
    Nachdem das Ritzel des Motors eh kaputt ist funktioniert das Ein- und Ausfahren sowieso nicht mehr. Wenn man allerdings den kompletten Antennenmotor absteckt (habe ich jetzt als Notlösung wegen der Batterie gemacht) funktioniert nur noch die Kasette und nicht mehr der Radio bzw. habe keinen Senderempfang mehr.
    Was ist die einfachste Möglichkeit den Radio wieder funktionsfähig zu machen?
    :sdanke: für eure Hilfe
  • Das Problem liegt an der Remote-Leitung. Das ist eine Steuerleitung zum einschalten der Motor-Antenne.
    Du kannst das Problem erstmal damit beheben, indem du die weiße Remote-Leitung abklemmst.
    Gruss
  • Ja, das kann sein. Kenne das originale Kabel jetzt nicht genau...
    Ich meine aber nicht das ganze Kabel, sondern nur 1 Ader davon ( in weiß).
    Gruss
