Liebe Audiler ich bin am rad der verzweiflung. mein frondkratzer läuft wenn man ihn startet kalt normal gibt man etwas gas so das die binkenden kontrollleuchten aus gehen läuft die karre grade mal so das er nicht aus geht nach ca zwei bis drei minuten läuft er normal und wenn er warn ist dann läuft er auf zwölfhunder umdrehungen.
.Motorbelüftung kerzen kabel verteiler alles neu, schnauze bald voll
b4 2.0 90Ps bringt mich am rand der verzweiflung
Wurde der blaue Temperatursensor für den Motor schon mal überprüft?
Sind alle Schläuche an Ort und Stelle?
Ich würde mal auf den Ansaugflansch unter der Einspritzung tippen. Wurde schon nach Falschluft gesucht?
Jungs werde mal die lamda wechsel melde mich dann danke
So hab die lamda gewechselt ich glaubs nicht alles normal , man man die war doch garnicht solang drin laut rechnung zweijahre .
Hab mir eine neue geholt bei Audi original ist eben Orgienal
