OBD Diagnose Adapter
Ja kannst du. Voraussetzung ein VAG-INTERFACE, das Adapterkabel für die KL Leitung und halt Software. Beim Interface musst halt gucken das es auch Fahrzeuge vor Bj 96 abdeckt. Ich selber nutze auch das 409er aber das andere müsste genauso gehen.
Mein ABK habe ich mit der Software CarPort wunderbar auslesen können. Zum löschen brauchst du aber mindestens die Basisversion. Für das auslesen reicht aber die Free-version.
Genau damit habe ich das auch gemacht. Zusätzlich brauchst du einen 2x2 Adapter. Anschlüsse sind im Sicherungskasten.
Ich habe das mit WBH-Diag und VAG Com ausprobiert, funktionert bei mir, hakelt aber teilweise etwas. Ist für den Preis für mich aber ok.
Du kannst das Motorsteuergerät und das ABS-Steuergerät auslesen und Fehler zurücksetzen.
Labelfiles für den ABK kann ich dir bei Interesse geben, ebenfalls Fehler- und Statuscode-Dateien für WBH-Diag.
Weitere Infos hier: K2L901 und WBH-Diag -
Welche Windows-Version kann man mit den jeweiligen Interfaces nutzen?
Ich habe beide Programme mit Windows 7 64bit genutzt, aber bei WBH-Diag fehlen dann die Beschriftungen auf den Reitern...
Ich nutze dafür einen etwas älteren Laptop, der hat noch Win XP 32 Bit. Läuft alles wunderbar.
Ich habe das mit WBH-Diag und VAG Com ausprobiert, funktionert bei mir, hakelt aber teilweise etwas.Welche WBH-Diag Version hast du da in Verwendung ?
Ich nutze Version 0.89. Die neueren Versionen funktionieren nur mit dem WBH-Diag Pro Chip (Man braucht also einen anderen OBD-Adapter, die sind eine Ecke teurer, laufen aber wohl besser).
