v6 schläuche
  • Hallo liebes Forum,
    ich habe mal eine Frage zum meinem Audi coupe 2.6 v6.
    Wenn man vorm Auto steht und auf den Motor schaut (Motorabdeckung abgemacht) was sind das für schläuche vorne an beiden seiten die oben an den zylinderbänke abgehen?
    Diese kann man lose drehen jedenfalls bei mir.
    Die gehen wohl zur Drosselklappe.....
    Außerdem habe ich noch ein anderes Problem heute hat es eine "Explosion" bei mir gegeben und rauch kam aus dem Motorraum als ich den Motor starten wollte.
    Dann habe ich nach gesehen, dass oben aus der Ansaugbrücke öl rausquillt das vorher noch nicht da war.
    Also oben wo man draufschaut.
    Hab natürlich sofort ausgemacht, dann nochmal gestartet danach war nichts mehr.
    Was kann das gewesen sein Dichtung?
    Außerdem hab ich noch was anderes.
    Ich wolle bei mir mal schauen ob mein AC die Radiofrequenzanzeige anzeigen kann.
    Die Kabel hab ich wohl grau/rot braun/rot und noch ein was mir grad nicht einfällt.
    Diese kommen auch oben am Tacho an.
    Allerdings sind da auch noch hinten am Tacho 3 Kabel grün/braun/weis das irgendwo hingeht. Weis einer wofür die sind?
    Hab mir ein Gamma cc gekauft welches ena/data/clock hat.
    Ist allerdings das "breite" 22cm breit.
    Naja vielleicht könnt ihr mir da ein wenig helfen.
    Hab auch die Suchfunktion benutzt allerdings nichts passendes gefunden.
    So dann nochmal danke fürs durchlesen des Romans.
    Viele Grüße,
    Audirenner
