Nachdem der Motor schon 20 Minuten lief, ist während der Fahrt in einer Tempo-30-Zone unvermittelt ein Zylinder ausgefallen. Kein Geräusch oder so, plötzlich fehlte einfach ein Zylinder.
Merkwürdig ist auch, daß er ab und zu bei wenig Gas um die 2.500 U/min ganz kurz mal einen Satz macht, so, als ob der fehlende Zylinder kurz wieder dabei ist.
Jetzt hatte der Wagen die letzte Zeit sehr viel Kurzstrecke. Von meinem Käfer kenne ich das, daß sich durch die Kurzstrecke irgendwo Kondenswasser gebildet hat, daß zu Aussetzern führte. Die letzten Tage war es hier auch tagsüber sehr feucht und nachts dann frostig.
Nun ist der Motorraum aber seit Stunden warm, so ganz kann es das nicht sein.
Das Gesicht der Kerzen habe ich geprüft, alle gleich, so wie es sein soll.
Die Zündkabel habe ich durchgemessen, die liegen samt Steckern alle um die 5,6KΩ, kein Ausreißer dabei.
Kappe und Läufer sind so gut wie neu, auch hier sieht alles gut aus.
Da jetzt im Mortorraum alles warm ist und es draußen dunkel wird, mache ich morgen weiter. Dann kann ich auch den fehlenden Zylinder suchen, indem ich den Motor an mache und am Abgaskrümmer fühle.
Aber was kann es noch sein? Irgendwelche Ideen, TIps oder Erfahrungen?!
