mache besser einen extra Thread auf, da es sonst zu unübersichtlich wird.
Weiß jemand, wie man die Lenksäule einstellen muss beim Audi Coupe Typ89 Vorfacelift (bis 1990) bzw. Audi 80 B3 ohne Proconten?
Man kann das Kreuzgelenk auf der Welle zum Lenkgetriebe axial verschieben. Das Problem war, nachdem ich ein neues Kreuzgelenk eingebaut habe, hat der Blinkerschalter nicht mehr sich selbst zurückgestellt. Fehler war, dass das Kreuzgelenk unten zum Lenkgetriebe nicht weit genug drin war, zwar auf der Verzahnung komplett drauf aber etwas 2cm entfernt vom Rand -> Lenkrad kommt oben weiter raus und betätigt den Blinkerrücksteller nicht mehr.
Muss unten das Kreuzgelenk ganz am Anschlag sein? So habe ich es jetzt gemacht, allerdings musste ich von Hand die Lenksäule nach unten drücken gegen die Feder.
Vorher konnte man das Lenkrad übrigens axial bewegen, also hatte wie eine Federwirkung wenn ich am Lenkrad nach hinten bzw. vorne drückte. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Wie soll es sein?
Am besten wäre ein Reparaturleitfaden. Das Problem ist, dass das Facelift Coupe bzw. B4 eine ganz andere Lenksäule hat.
Grüße
