Sers Leute
Also ich habe ein Problem mit mein ABS und zwar immer die letzten 2-3 Meter bevor ich zum stehen komm kickt das ABS ein mit ein suren aus den Motorraum, und immer wenn der Motor kalt ist und ein bischen zügig los fahr und dann bremse, wird mein Bremspedal hart beim drücken und die Bremswirkung ist auch nicht das beste. Und nach ungefähr 20 km wenn der Motor einigermasen warm ist leuchtet mein ABS licht im Tacho und dann kann ich wieder sehr gut bremsen und suren vor dem stehn ist auch weg. Und manchmal nach den losfahren wenn der Motor noch kalt ist wird das Bremspedal wieder hart beim zügig losfahren und dann fällt es richtig durch also es verliert dann den druck beim bremspedal und dann gleich danach leuchtet mein ABS licht wieder auf. Es kommt mir so vor umso stärker ich drücke am Bremspedal wenn der druck da ist, das ich was "frei" drücken muss also ne Leitung oder so keine Ahnung nur ne Vermutung.
Jetzt steht der Audi
will nicht das noch jemand verletzt wird weil meine Bremsen oder so ausfallen.
Kann ich beim Tüv mein ABS austragen lassen??? Hat es überhaupt nen 2,3 E ohne ABS gegeben? Oder jetzt nur vorrübergehend meine ABS Sicherung ziehen das ich wenigstens wieder die ersten 20 km wieder normal Bremsen kann?? Weil mein ABS aus ist geht ja alles wieder normal.
PS: DIe ABS Ringe an der Antriebswelle sind es nicht hab ich alle nachgeschaut.
Und die Sensoren sind es auch nicht nach aussauge einer Fachwerkstatt.
Ich sag schon mal danke für die Antworten.
Mfg
Daddy
