Habe schon gesucht aber es passt nichts zu meinem Problem.
Bei meinem Audi kommt keine Luft aus der Fußheizung oder an der Frontscheibe. Umschaltung lt. Klimaautomatik funktioniert, er macht zumindest auf Frontscheibe auch gut Luftgeräusche und Leistung reguliert er auch anders als auf Automatik.
Aber es kommt nirgends die Luft raus? Weder an der Frontscheibe, noch an den Mitteldüsen oder im Fußraum.
Schalte ich auf Automatik, kommt Luft aus den Mittleren Düsen und an den Seitenscheiben. Das funktioniert prima, ab 5 Grad Außentemperatur geht auch die Klima an.
Nach meinem Denken müsste doch (wenn Luft auf volle pulle steht) irgendwo Luft entweichen, oder? Oder wandert die wieder raus?
Habe keine Probleme mit nassen Fußmatten, Heiße und Kalte Luft funktionieren, Temperatur auch.
Nur ohne Luft an der Frontscheibe wird das nix mit "Beschlagener Scheibe frei machen".
Hat jemand ne Ahnung? Irgendwas an der Elektronik kaputt? Oder tut sich nach der Zeit einfach irgend ein Bowdenzug lockern?
