Platz im Radlauf - vergleich zum B3
die radausschnitte am B4 sind vom durchmesser grösser & auch noch verbreitert
die spurweite is einiges breiter als beim B3
die toptiefe der bremsscheiben ist gut 10mm höher & die räder haben 5-8mm weniger einpresstiefe
man merkt das,die grösseren räder & den längeren radstand auch schon beim fahren,der B4 fährt schon nen bisschen kommoder
mal ein kleines beispiel,wie das mit gleichen felgen aussehen kann
hier mein audi 90 mit 7x15 ET38 & 205/50R15
& hier noch mal die gleichen felgen mit 205/60R15 & zusätzlich 30mm spurverbreiterung pro achse auf meinem B4
stehen trotz den 15mm starken scheiben genauso bequem im radkasten wie beim B3
Ich bin aktuell auf der Suche nach Felgen und bin aktuell mit dem RH und Artec Adapter System dran, wo die Felge selbst beispielsweise ET60 und 4/100 Lochkreis haben. Adaptieren kann man mit unterschiedlich dicken Scheiben (quasi Spurverbreiterungen) die aber auch gleichzeitig auf 4/108 adaptieren - beispielsweise 30mm dicke pro seite, ergo ET30 effektiv.
8x17 würden erfahrungsgemäß bis zu welcher ET passen?
Unabhängig vom Gutachten... Da werde ich vermutlich sowieso nur eins zur Festigkeit bekommen.Grüße
Martin -
