Motor Ruckelt kurz beim Bremsen
  • Helo, habe einen B4 bj 92 2.0l ABT.
    Wenn ich mehrmals schnell die Bremse betätige im Stand ruckelt der Motor. Immer beim lösen des Bremspedals. Hat einer ne Idee oder sowas ähnliches gehabt?
    mfg
  • Das ist mehr oder minder normal.
    Der Bremskraftverstärker wird über unterdruck betrieben der über die Drosselklappe erzeugt wird. Wenn man jetzt mehrfach schnell hintereinander die Bremse tritt dann muss der den Unterdruck neu aufbauen und dann rappelt der ein wenig.
    BB
  • Richtig. Durch das Treten des Bremspedals bekommt der Motor quasi "Falschluft" auf den vierten Zylinder durch den Bremskraftverstärker. Das ist Normal
