Hallo ich fahre einen Audi B4 Limosine BJ 1992 hat 203.000 km gelaufen. 2309ccm 5 Zylinder NG Motor 133PS 98KW. Habe Probleme mit der Leerlaufregelúng vom oben genanten Audi. Es tritt auf wenn er warm ist und ich ihn im stand laufen lasse zunächst läuft er auf 900U/min hebt dann plötzlich die drehzahl selbständig an auf 1000U/min manchmal auch 1100U/min hält meist die drehzahl von 1100U/min. Manchmal pendelt er auch zwischen 900U/min und 1100U/min hoch runter hoch runter. Dann wenn ich im Stand motor warm gasgebe und schlagartig vom gas gehe fällt die drehzahl soweit nach unten das er fast ausgeht und stabilisiert sich wieder auf 900U/min manchmal geht er sogar aus wenn ich dann vom gas gehe hat er auch noch son patschen aus dem auspuff ne art fehlzündung. Das ist dann am nächsten morgen Kaltstart alles weg auch wenn er warm ist alles normal und läuft auf 900U/min Dieser fehler tritt nicht sehr oft auf aber es nervt. War damit auch bei Vertragswerkstatt mitlerweile 3 mal Fehlerdiagnose 3mal nicht gefunden. Unterdruckschläuche verdacht auf falschluft haben sie auch nichts gefunden alles dicht Regelventiel auch Zigarre genant wurde getauscht. Nur der Fehler war immer noch da ohne veränderung. Vertragswerkstatt war sprachlos und weiß nicht weiter. Er hat mir geraten den wagen solange fahren bis er nichts mehr sagt dann werden wir den fehler finden aussage Werkstatt. Solange will ich aber nicht warten es nervt mich tierisch. Ist ein schwiriger fehler zum mal das nur manchmal auftritt. Aber villeicht hat jemand von euch ja schon mal so ein problem gehabt oder ähnliches ihr seid meine letzte rettung!!!!!!!
Probleme mit der leerlaufregelung beim audi b4 5 Zylinder Hilfe!!!!!!!!
Ich würde da auch auf Falschluft abzielen.
Besorg dir einfach mal ne Dose Bremsenreiniger, und sprüh den Ansaugtrakt ein... wenn irgendwo die Drehzahl hoch geht, haste ja deine Falschluft.
Manchmal klemmt auch die Stauscheibe im Mengenteiler, guck mal, dass die Frei und Leichtgängig ist.
Leistung hat er aber sonst, oder kotzt er da auch immer mal rum? Wie sehn die Kerzen aus?greetz
ja herzlich willkommen
:phatgrin:
Schau dir mal beide Schläuche vom Leerlaufventil an. Vorallem den unteren, den kleinen. Bau ihn am besten aus und schau den Schlauf von unten an. Schätze mal sehr das dort ein Riss ist.
Denn den findest du auch fast nicht mitm Bremsenreiniger.Gruß
Hermann -
Es gibt mehrere Möglichkeiten:
1. Falschluft, wie schon gesagt.
(Ansaugseite überprüfen, BEIDE Schläuche vom LLRV, Kurbelwellengehäuseentlüftung. Wenn der Schlauch derselben schon so Kaugummiartig ist=> austauschen.
2. Verdrecktes LLRV, NUR mit WD40 oder so spülen KEINESFALLS mit Bremsenreiniger
3. Defekter Leerlaufschalter an der Drosselklappe ( Durchmessen, sind 3 Kontakte und 2 Schalter, auf Durchgang messen, Stecker auch überprüfen)
4. Hängende Stauscheibe/Drosselklappe
5. Verstellte Zündung/Grundeinstellung, am Luffikasten rumgebohrt. -
Warum sollte man das LLRV nicht mit Bremsenreiniger reinigen dürfen?
Meiner war mal Fest. 2 Tage in Bremsenreiniger eingelegt und das Teil funkts. wieder wie neu. und das ganze is schon ein jahr her.Gruß
Laut Bosch Reparaturanweisung ist das verboten. Außerdem ist das das Ende der verbauten Nadellager...
Genau um die gehts. Der Bremsenreiniger wirkt ja stark entfettend, das vertragen die Nadellager überhaupt nicht. Machs lieber mit WD-40... Brauchst zwar bissl mehr, aber geht auch ziemlich gut.
