Hab heute meine Warmluftklappe neu bezogen bei meinem Audi 80 B3.
Seitdem geht die Tachobeleuchtung nicht mehr.
Es geht alles am Tacho nur die Beleuchtung geht nicht.
Läuft auf der Beifahrerseite ein Kabel für die Beleuchtung?
Danke!
Danke!
Hast du den Regler manchmal verstellt? Poti beim Einbau vom KI zerbrochen? Wenn das letzteres der Fall sein sollte, Poti mit einer Drahtbrücke an Anschlüssen überbrücken. Wie hast du die Warmluftklappe repariert, Luftverteilergehäuse ausgebaut und zerlegt? Da geht ein Kabel hinten lang, zur Handschuhfachbeleuchtung. Geht die oder geht die auch nicht?
Handschuhfachbeleuchtung weiß ich nicht muss ich erstmal schauen.
Ja habe das Luftverteilergehäuse komplett ausgebaut gehabt.
Das KI hab ich nicht ausgebaut.
Kann mir nicht vorstellen, dass auf der Beifahrerseite ein Kabel langläuft für die Tachobeleuchtung.
ja nur das die Luefterschalter mit davon gregelt werden aber das nur neben bei ich gehe ehrvon aus das er sich die sicherung gebraetzel hat
