Hi, bei mir is die Verbindung zwischen Hosenrohr und Kat hinüber. Mein Schrauber hat mir vorgeschlagen dort einen Flexkorb einzuschweißen. Meine Frage nun, welchen Durchmesser hat das Rohr und ist das überhaupt eine gute Idee, oder hält das nicht? Danke schon mal
Frage zum Auspuff 2,0 ABK
was is genau kaputt? das stück rohr vom hosenrohr mit dem Flansch oder das stück vom kat?
wenn ersteres, einfach neues hosenrohr kaufen...gibts in der bucht auch recht günstig...
Ich glaub eher vom Kat. Da sieht man schon richtig wie es sich bewegt. Wenn ich da bissel fester dran ziehen würde, fällt das Ding ab.
hmm...mit flexkorb habsch keine ahnung...von schweißen noch weniger^^
Okey, ich nämlich auch net!
Hallo
Die Flexrohre gibt es in verschiedenen Dicken für alle gängigen Durchmesser.Sie werden entweder stumpf geschweißt oder ins Rohr geschoben und dann verschweißt. Fast alle modernen PKWs haben im vorderen Bereich Flexrohre um die Schwingungen vom Neigungsbewegungen des Motors aufzufangen.
Da hast du einen guten Schrauber ,der dir eine gute und preisgünstige Alternative für die Reparatur des Hosenrohres zum Kat angeboten hat.
Ich halte es für eine sehr gute Reparaturmethode, habs selber oft genug gemacht.
Warum brauchst du den Rohrdurchmesser , wenn du einen Mechaniker hast, der dir die Reparatur durchführt ?Gruß
Hermann -
Ist wiklich ein guter Preis
Bestell das Teil doch bei kfz24.de, kriegste nach Hause geliefert. -
Ich hab zwei Teilehöker praktisch vor der Tür. Zur Not gibts bei VW auch noch Rabatt, da ich dort mal gearbeitet hab. Und die sind auch nur 500 Meter weg.
Mein Schrauber ist derjenige der aufm Kuhdorf is.
Das is blöd
flexrohr ist ne sauber und günstige reperatur,must dann allerdings bedenken da der andere flansch vom hosenrohr abgeschnitten wird. wenn dir dann mal das hosenrohr vergammelt must gleich hosenrohr und kat machen oder an dem neuem wieder rumschneiden.
beim flexrohr wär noch zu beachten das man nicht das günstigste zu kaufen,die billigen sind schon von werk aus undicht,am besten immer eins mit innenwellrohr und von aussen Drahtgewebeich würde eher nach ersatz kat in der bucht suchen,ebay Kleinanzeigen und Verwertern.
Naja, da ich ja auf jeden Cent achten muss, bleibt es glaube ich, bei der Flexkorb Methode. Ich glaub auch nicht, das dad Hosenrohr durchgammelt in der Zeit wo ich den Wagen noch hab. Will den ja net ewig behalten. Selbst wenn, dann wird beim neuen Rohr eben geschnibbelt.
Und Hosenrohr und Kat sprengen eindeutig meine Möglichkeiten.
Mein Hosenrohr hats letztens auch erst am Flansch abgeschert...hab n neues für 40 Eulen in der Bucht geholt...das einzige was zur Zeit wieder is, is dass sich die Verschraubung am Flansch anscheinend scho wieder gelockert hat -.-
