Liegt der Fehler an der Antenne?
- carlos
- Geschlossen
Antennenverstärker?
Den gibt es zumindest bei der heckscheibenantenne. Der geht gerne mal kaputt.
Der würde in der c Säulen Verkleidung in Fahrtrichtung links liegen.
BB
Hab nen Avant, also meine ist auf dem Dach.
War da auch einer verbaut?
Wo ist der verbaut? http://www.ebay.de/itm/Antenne…4rker&hash=item1c3af10932
Oder lieber sowas probieren? http://www.ebay.de/itm/12V-Ant…teile&hash=item5af974ce09
die obere ist jedenfalls auch in der limo verbaut - hab ich noch einen im keller..
mal abgesehen, das Du in der Suchfunktion einiges zum Thema findest, z.B. die Steckerbelegung vom ISO Stecker,"Spannungsversorgung Antenne" solltest Du zunächst mal schauen, ob am Antennenfuß eine Spannung ankommt und ob der Fuß sauberen Masseanschluß hat. Liegt keine Spannung hinten an, könnte es an der Steckerbelegung liegen.
Dazu mal die Kofferraumleuchte ausbauen.
Liegt Spannung an, ist es auch möglich, das der im Antennfuß eingebaute Verstärker einfach dahin korridiert ist.
Und... solltest Du auf das Thema Phantomspeisung stoßen. Die gab es im B4 nicht, sondern erst ab B5. Dann käme es jetzt also darauf an, was für ein Radio du nutzt. Gehe aber mal vom Nachrüstradio aus.
An der Antenne selber fehlt nix, ich kann nix feststellen.
Kannst du mir mit der Steckerbelegung weiterhelfen? -
Beim Avant ist der Verstärker im Antennenfuß eingebaut. Auch wenn die Antenne selbst gut aussieht, kann trotzdem der Verstärker hinüber sein. Oder eben keine Spannung bekommen. Wie schon erwähnt die Kofferaumleuchte mal ausbauen und das Kabel verfolgen. Da findet man 2 Steckverbindungen. Einmal von der Antenne und einmal Stromversorgung für den Verstärker. Dort am Stecker mit nem Digitalmultimeter bei eingeschaltetem Radio mal die Spannung messen. Um den Stecker zu finden, könnte es eventuell erforderlich sein, die obere Plastikabdeckung am Dach zu demontieren. Wenn Strom ankommt, kann der Verstäker kaputt sein. Man kann probehalber auch mal eine andere Antenne anschließen. Manchmal liegt es auch am Radio selbst. 100% Empfang gibt es sowieso nie. AUch nicht in den neuen Fahrzeugen mit ihren gefühlten 100 Antennen. Da hört man es nur nicht mehr so dolle, weil da das Rauschen unterdrückt wird.
Die Steckerbelegung findest Du unter Car Hifi, Sound & Navigationssysteme. Du solltest aber das zwingend auch mit den Herstellerangabe des Radios überprüfen/vergleichen.
Ich werde morgen mal schauen.
Das es am Radio liegt glaube ich fast nicht, da der orginale den ich ausgebaut habe, das selbe Problem schon hatte.
Wo bekomme ich den Verstärker, außer beim Händler?
Habe nun gesucht, finde die Belegung allerdings nicht, hat wer einen Link zufällig?
Muss ich das Multimeter auf 12 Volt einstellen?
Ich danke euch. -
Hi, hab auch das Problem das mein Radio rauscht. Hab mir so nen Zubehör Verstärker gekauft und angeschlossen. Ist deutlich besser. Hast du zb. in den hinteren Türen Lautsprecher eingebaut? Bei mir ist nämlich das Kabel an die Karosse (sprich Tür) gekommen und hat dadurch ein stärkeres Rauschen verursacht. Werde demnächst entweder neue Kabel ziehen oder die jetzigen ordentlich ab isolieren.
Nein, habe hinten keine Boxen
Einen defekten Verstärker mit einem neuen überbrücken zu wollen, während der defekte Verstärker noch im System ist, ist brotlose Kunst. Neue Antenne lautet die devise, notfalls ohne Verstärker und diesen dann separat. Es wurde hier ein Links bereits gepostet mit der Steckerbelegung. Ich würde aber gleich an der Antenne messen. Am Radio kannst du später noch messen, falls an der Antenne nix ankommt.
Wo müsste nach dieser Anleitung das Kabel des Verstärkers sitzen? http://de.wikipedia.org/wiki/ISO_10487
Das Kabel des Verstärkers vom Fahrzeug kommend müsste weiß sein, irgendwo am schwarzen Stecker.
also guckst Du und Lesen ! hier: Radio eingebaut!Pfeifen in den hinteren Boxen vgl. Beitrag QuattroV6, speziell Steckerschema.
Dazu: Die Car-Hifi-Faq für Audi-80-Scene.de - Grundlagen
Und nochmal, schau Dir die Belegung Deines Radios an nach Herstellerangabe, vergleich das mit den ISO Steckverbindungen vom Fahrzeug.
Durch Vorbesitzer und Wechsel verschiedener Radios / Anlagen, auch weil sich nicht jeder Hersteller nach ISO zwingend richtet, kann die Pin Belegung abgeändert worden sein.
Du brauchst für Spannungsversorgung Dachantenne das vom Radio geschaltete + nach ISO A = Pin 5 ( Roxstar dürfte recht haben, weißes Kabel bei Audi B4)
Und ja, die Spannung sollte um ca. 12V sein.
So, hatte die Kofferraumleuchte nun raus.
Es ist nichts verrostet etc.
Wenn ich das Kabel ausstecke, wird es sogar besser, stecke ich es wieder an, wird das Rauschen schlechter.
Mit Prüflampe geprüft, liegt kein Strom an.
Werde nochmal das Radio ausbauen -
Deutet für mich aber auf nen defekt Verstärker hin, wenns beim abziehen besser wird. Könnt mir vorstellen das da schon Strom ankommt, deine Prüflampe dir das aber nicht erzählt hat. Hast du kein Multimeter in der Werkzeugkiste?
Ja
