Automatikgetriebe CBT
  • Hallo zusammen,
    ich habe ein kleines Problem mit meinem Audi.
    Das Getriebe schlatet ziemlich ruppig und knallt mir die gänge rein.
    Der wagen ist ein audi 80 2,0e mit 115PS MKB: ABK GK: CBT
    Ich habe mich bereits schon viel eingelesen und bin nun auch dabei das Öl mal zu wechseln.
    Das soll zwar laut Service buch schon vor 20000Km getauscht worden sein, ich vermute aber das wie bei vielen hier das Sieb nur wieder ausgewaschen wurde und nicht getauscht wurde.
    Bei der Füllung sollten ja so knapp um die 3,3 Liter rein oder? bzw halt nach messtand.
    Allerdings habe ich auch noch desöteren gelsen das es bei manchen Getrieben heisst das man den Schieberkasten ausbauen kann damit noch etwas mehr des alten Öls rauskommt und eventuell den Schieberkasten reinigen kann?
    Hat da jemand infos, Bilder oder dergleichen ob das funktioniert und Sinn macht?
    Fehler wurde bereits ausgelesen da kam keinerlei ergebnis raus.
    Auch das teilweise angesprochene Problem mit dem Stecker an der Drosselklappe habe ich nicht, daher tippe ich aufs Öl bzw Sieb.
    Hat noch jemand vorschläge oder spezielle Tips was das Getriebe betrifft?
    Viele Grüße
    Tom
    der Automatik ist kein CBT das ist ein schaltgetriebe.
    Schau mal nochmal nach.
    Fehler wurde bereits ausgelesen, ergab aber keinen Fehler, daher die vermutung das einfach der Ölstand ein wenig zu gering ist, bzw das Sieb nicht mit gewechselt wurde.
    Die Frage is im speziellen eigentlich darauf gerichtet ob man den Schieberkasten einfach ausbauen kann um mehr öl aus dem Getriebe zu bekommen, bzw um diesen vielleicht auch zu zerlegen und eventuelle Ablagerungen zu entfernen?
    Viele Grüße
    Tom
