So also mein ABK macht mir kummer nachdem erlänger steht meist immer über nachts, muss er hammer lange orgeln bis er angeht, heute hat es extrem lange gedauert, also züngeschirr ist neu, kerzen neu, relai ist auch soweit ok, hatte ich schon mal nachgelötet. benzinpumpe arbeitet auch bei der zündung.
Kanns vlt am benzin druckregler liegen? denn wenn er erstmal lief, springt er auch sofort an, ohne mucken.
ABK Start Problem
Kanns vlt am benzin druckregler liegen? denn wenn er erstmal lief, springt er auch sofort an, ohne mucken.Zieh mal die Gummitülle vom Kaltstareinspritzventil ab, es würde mich nicht wundern wenn du dann das komplette Kabel in der Hand hast. Was auch noch möglich wäre, das vom Kraftstoffdruckregler der mittlere O-Ring defekt ist, dadurch kann der Druck im System nicht mehr gehalten werden und entweicht über den Rücklauf. (Beides schon gehabt)
also gummihülle hatte ich gerade mal fix abgezogen, kabel sind alle beide dran und auch gut fest, werd morgen mal das druckventil begutachten.
Vorlauf und Rücklauf am Verteilerrohr abschrauben, Lappen benutzen, Spritzgefahr, beim Einbau des Kraftstoffdruckreglers unbedingt beide O-Ringe mit Motoröl benetzen, trockener Einbau beschädigt die O-Ringe, was auch möglich ware, das das Kaltstarventil selbst defekt ist oder ein Bruch im Kabelbaum ist (überprüfen).
so hab gerade mal Druckregler ab gehabt, druck hält er
auch über Nacht, hatte dann zwei mal die Zündung ein und aus geschaltet so das die Benzinpumpe druck aufbaut, und dann gestartet, ohne Probleme, mir scheint es so als würde er es nur machen wenn es kalt ist, oder nachts eben leicht feucht draußen ist, als wenn irgendwo Feuchtigkeit rein kriecht und er deswegen nicht anspringt, nun ist es ja auch schick warm draußen. -
Hast du eine Blumenpumpspritze? Wenn ja nebele mal den Zündtrafo ein, wenn es das ist was ich denke und er dann nicht man anspringt, hast du den Fehler gefunden, dann hat der Zündtrafo (schwarz Temic) in der Vergussmasse Haarrisse und ist feuchtigkeitsempfindlich.
den hatte ich eigentlich auch schon mal eingesprüht, aber ich werds mal bei dunkelheit noch einmal versuchen. ansonsten wüsst ich auch nicht weiter.
ich werd das alles morgen mal genu begutachten, mir ist aufgefallen das wenn ich den schlüssel wieder zurückdrehe wenn er nicht zündet, er beim letzten dreh ne art fehlzündung macht oder es sich so anhört als wenn er doch wollte, wenn er aber dann einmal lief am tag, startet er auch ohne probleme, und auch wenn er gestartet hat, kein unrundes laufen oder so, alles ruig und sauber, nur ich tipppe mal auf lmm da er nen haar riss hat auf dem deckel, und oder halt zündspule.
Meiner hatte die selben Symptome, Verteiler kappe und Finger getauscht... alles paletti
wurden bereits schon getauscht, samt kabel und kerzen.
Borg dir mal den gleichen Zündtrafo (Temic, Beru, Telefunken) aus und wenn wieder so ein Wetter ist und er wieder nicht anspringen will, Zündtrafo tauschen. Wackelt der Zeiger vom DZM, wenn er nicht anspringt?
Brauchst du noch einen? Wenn du deine tn parat hast kann ich mal schauen ob der den ich noch hab bei dir passen würde
